rozmiar tulei z brązu pod dany otwór
aquater
Post napisał: aquater » 02 wrz 2013, 16:08
Witam. Koledzy mam otwór fi 20 w bloczku alu....
Potrzebuję wstawić tam tuleję z brązu.... Jakiej średnicy powina tuleja?
19,95?
Druga sprawa to w tulei muszę mykonać jeszcze otwór co by wałek stalowy o średnicy 14 mm mógł się poruszać o pewien kąt.... Jaki mam tam otwór wykonać w tej tulei ?
skoti
Post napisał: skoti » 02 wrz 2013, 17:43
Troszku liczysz na zdolności jasnowidzące forumowiczów :) Zakładając ze otwór jest na zero przy wymiarze 19.95 będziesz musiał ja wkleić . Jak chcesz mieć ja na wcisk to musi być jakieś 3-5 setek większa od otworu . Możesz tez ja osadzić skurczowo , aluminium fajnie się rozszerza pod wpływem temperatury. Zagrzać bloczek w kąpieli olejowej i tulejka sama wpadnie .
aquater pisze:Druga sprawa to w tulei muszę mykonać jeszcze otwór co by wałek stalowy o średnicy 14 mm mógł się poruszać o pewien kąt.... Jaki mam tam otwór wykonać w tej tulei ?
Pewien kat ? 90stopni ? Proponuje rowek 5-6mm szerokości wykonać na podzielnicy lub ewentualnie w imadle . Niestety jeśli nie zrobisz dodatkowego wejścia to będziesz musiał montować tulejkę razem z walkiem .
apacz514
Post napisał: apacz514 » 02 wrz 2013, 18:05
Jak wykona tulejke w +0.03-0.05 i uda sie ja wprasować to co bedzie z otworem fi14 zacisnie go i bedzie musiał rozwiercac. W obudowie. Rysunek wiele by wyjasnił bo tak to wrużenie z fusów:-)
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
skoti
Post napisał: skoti » 02 wrz 2013, 18:32
Ja bym się tym zbytnio nie martwił , ta tulejka ma grube ścianki w stosunku do średnicy . W pracy robię tulejki 10/12mm i owszem tu średnica wewnętrzna się zmniejsza . Przy wcisku 3-5 setek średnica wewnętrzna leci w dol o 2 setki . Z tym ze taka tulejkę łatwo wcisnąć , normalnie robię tulejki o 0,12 do 0,15mm większe od otworu i wtedy średnica wewnętrzna leci w dol o ok 0.1mm . Na prasie ręcznej 3 tonowej troszkę ręka boli po 200sztukach .
aquater
Post napisał: aquater » 02 wrz 2013, 19:11
ale głupotę napisałem.....
otwór w alu ma wymiar 14mm ... logiczne jest że wymiar tulei musi być większy....
Tak się zastanawiałem czy 5 setek będzie ok....
Co do wałka to ma się poruszać w tulejce.... w zakresie ok 130 stopni....
skoti
Post napisał: skoti » 02 wrz 2013, 20:35
Zrób jakiś rys bo nie wiadomo dalej za bardzo o co kaman .
aquater
Post napisał: aquater » 02 wrz 2013, 21:08
niebieski to wałek stalowy...
zielone to aluminium.....
czerwony kolor to tuleje z brązu....
wałek wykonuje ruch o pewien kąt w tulejach....
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 03 wrz 2013, 12:17
Rozwiertak fi 14 powinienem mieć, 20 tak samo, dorób tulejki z brązu, u mnie rozwiercisz i wciśniesz na prasie, można by wkleić tulejki, będzie mocniej.
A jak ograniczyć obrót wałka? Jest wiele metod, możesz przykręcić do wałka jakiś zacisk, i na obudowie aluminiowej dać zderzaki.
A do czego to jest?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
aquater
Post napisał: aquater » 03 wrz 2013, 20:31
Już poradziłem sobie... :)
rozwiertaki plus odpowiednio mniejsze wiertła.....
Dzięki za rady.....
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 04 wrz 2013, 08:28
A do czego to ma być?
J
Wróć do „Obróbka metali”
