Budowa kompresora ze sprężarki z klimatyzatora
KonradR65
Post napisał: KonradR65 » 01 wrz 2013, 12:54
Witam, zamierzam zbudować kompresor ze sprężarki wyciągniętej z klimatyzatora, ale mam pewien problem otóż przy podłączeniu do gniazdka nic się nie dzieje ze sprężarką, a jestem pewny, że działa. Wczoraj podłączyłem go do sieci i próbowałem probówką czy dochodzi prąd i wychodzi na to że nie ,czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy idzie to podłączyć na krótko (domyślam się że jest tam jakiś czujnik temp, cewka) Dodam kilka zdjęć, żebyście wiedzieli o co chodzi. Podsumowując powiedzcie mi jak to podłączyć w najprostszy sposób, żeby zadziałało. Wiem, że to forum o innej tematyce ale moze akurat ktoś będzie wiedział :)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
[ Dodano: 2013-09-01, 12:56 ]
ahabich
Post napisał: ahabich » 01 wrz 2013, 13:52
Kolega sprawdzi miernikiem uzwojenia. Mam podobną sprężarkę (i bardzo ją sobie cenię), posiada uzwojenie rozruchowe i robocze. Niestety kupiłem ją bez układu odłączającego uzwojenie rozruchowe, teraz włączam ją przy pomocy zwykłego podwójnego włącznika do świateł.
fr33
Post napisał: fr33 » 01 wrz 2013, 20:02
może jest gdzieś czujnik ciśnienia czynnika, bez którego sprężarka nie wystartuje? trzeba by go ominąć
Czym więcej wiesz, tym mniej wiesz...
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 wrz 2013, 20:59
czynnika juz dawno nie ma :wink:
Tak jak kolega ahabich napisał ... układ rozruchowy. W tej chyba jest termiczny.
Powinien się znajdować w skrzynce przyłączeniowej sprężarki.
Zrób zdjęcie tego co masz w środku. Może uda się coś pomóż według zdjęć.
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 01 wrz 2013, 23:43
Ja mam podłączone w taki sposób :)
http://majsterkowo.pl/forum/kompresor-z ... t1014.html
Może jakoś Ci to pomoże.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
diodas1
Post napisał: diodas1 » 02 wrz 2013, 01:39
Używam także takiej sprężarki z klimatyzatora. Udało mi się kupić w cenie złomu bo była uszkodzona- spalone jedno z uzwojeń. Był to częsty defekt w klimatyzatorach produkcji jeszcze NRD chłodzących hale komputerowe (z zestawami komputerowymi ODRA, RIAD :mrgreen: ). W klimatyzatorze kondensator rozruchowy włączany był oddzielnym stycznikiem w którym dość szybko wypalały się styki. W efekcie przy kolejnym rozruchu uzwojenie rozruchowe nie dostawało napięcia, silnik nie startował i dość szybko następowało przegrzanie i zwarcie w uzwojeniu roboczym. Niemcy w tym modelu chyba zapomnieli o zabezpieczeniu termicznym i co kilka miesięcy trzeba było wzywać serwis do wymiany sprężarki. Nie dało się podejrzeć za dużo bo serwisanci cichutko i skrycie wymieniali co trzeba i z powrotem plombowali skrzynię. Na szczęście uszkodzonych sprężarek nie zabierali :lol: ) Przeciąłem skorupę, wypreparowałem ze środka silnik i oddałem go do przewinięcia na zasilanie trójfazowe. Kosztowało około 200 zł Teraz chodzi jak burza. To znaczy dmucha jak trzeba bo pracuje cicho. Daje się go używać nawet w nocy mimo czujnych sąsiadów za ścianą.
Oczywiście po przeróbce cały kompresor wrócił do skorupy osłonowej i pływa w oleju. Bez oleju w osłonie nie radzę włączać bo się zatrze na amen.
KonradR65
Post napisał: KonradR65 » 02 wrz 2013, 22:18
A tak z innej beczki orientuje się ktoś jaką to może mieć wydajność i do ilu atmosfer nabiło by zbiornik?
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 02 wrz 2013, 22:23
Takie kompresorki jak sprawne to do 20bar mogą pompować. Wydajność hmm raczej nie za duża ile dokładnie to nie wiem ale taki mały kompesorek z marketu na 12 wolt ma podobną wydajność.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
diodas1
Post napisał: diodas1 » 03 wrz 2013, 00:10
Nie bardzo ze zdjęcia da się wywnioskować jaka to sprężarka. Ta którą przerabiałem ma silnik powyżej 1kW a wydajność i możliwość uzyskania ciśnienia taką że jest porównywalny z kompresorem z marketu ze zbiornikiem 24l. W każdym razie wydajność około 10x większa niż kompresora lodówkowego który zresztą pobiera chyba nieco ponad 100W
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 03 wrz 2013, 05:01
diodas1 pisze: W każdym razie wydajność około 10x większa niż kompresora lodówkowego który zresztą pobiera chyba nieco ponad 100W
Kompresory z lodówek mają około 1kW starsze miały 1,1kW. A chłodziarek sklepowych trochę więcej. Zależy od typu agregatu .
- Ernest Hemingway
Wróć do „WARSZTAT”
