Znowu mała tokarka - wybór.
Post napisał: RomanJ4 » 30 sie 2013, 01:13
YaPKnn pisze:Mam prosić znajomego żeby mi zrobił taką "lufkę" czy można to kupić? Ewentualnie jeśli tak pod jaką nazwą?
Czasem trafiają się na allegro, ale nie zawsze mają odp. dla nas stożek.
Można pokusić się zrobić samemu, wykorzystując gotową tuleję redukcyjną ze stożkiem Morse'a, pasującym do naszego konika(aby za parę złotych nie bawić się w jego trudne wykonanie) np a' 31 zł
Obrazek http://allegro.pl/tuleja-redukcyjna-dlu ... 61405.html
jak to opisałem tu https://www.cnc.info.pl/topics40/oprawa ... 618,10.htm
YaPKnn pisze:Tak sądziłem co zatem kupić tak powiedzmy do 2 stówek za zestaw? Da radę coś solidniejszego?
dołożysz trochę i masz podstawowy komplet składaków na lata, zamienne płytki można dokupić
http://allegro.pl/noz-tokarski-noze-tok ... 43034.html
a tanich lutowanych chińczyków nie ma się co bać, trzeba je tylko po swojemu wyprowadzić i będą śmigać, np
http://allegro.pl/noz-tokarski-noze-tok ... 35403.html
Baqqq
Post napisał: Baqqq » 30 sie 2013, 13:34
Witam szanownych kolegów - mam tokarkę LD250 i tam spokojnie wchodzą noże 10,
a po frezowaniu imaka o 1 mm weszły by nawet nawet 12.
Nie widzę więc sensu zakupu noży 8mm i wstawiania podkładek.
Życzę miłego użytkowania LD 250, zarezerwuj sobie jednak jeden dzień na rozkręcenie i umycie i przesmarowanie maszyny przed pierwszym użyciem.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 sie 2013, 13:43
mkrawcz1 pisze:
syntetyczny pisze:A może ktoś wie, czy dałoby radę z chin ściągnąć coś typu LD550?
Jeżeli magiczne słowo "gwarancja/rękojmia" nie ma dla Ciebie znaczenia, to dałoby...
Alibaba/AliExpres
Sory, ale raczej przy maszynie, do której musisz włożyć tyle pracy, to wydaje mi się, że się nie opłaca czekanie na łaskę z marketu.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
YaPKnn
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: YaPKnn » 31 sie 2013, 00:21
RomanJ4 pisze:
Dokładnie te kupiłem, przynajmniej nie mają w nazwie BASS POLSKA :-))) aczkolwiek to pewnie i tak to samo.
[ Dodano: 2013-08-31, 00:24 ]
Baqqq pisze:zarezerwuj sobie jednak jeden dzień na rozkręcenie i umycie i przesmarowanie maszyny przed pierwszym użyciem.
Właśnie jestem w trakcie, w zasadzie cała prawa strona juz poleciała na śrubki, wszystkie gwinty, i pracujące powierzchnie przesmarowane, użyłem do tego niebieskiego mobila do łożysk bo taki był w garażu, wszystko chodzi ładnie i elegancko. Zostały jeszcze zębatki i kasowanie luzów.
[ Dodano: 2013-08-31, 04:02 ]
YaPKnn pisze: Właśnie jestem w trakcie, w zasadzie cała prawa strona juz poleciała na śrubki, wszystkie gwinty, i pracujące powierzchnie przesmarowane, użyłem do tego niebieskiego mobila do łożysk bo taki był w garażu, wszystko chodzi ładnie i elegancko. Zostały jeszcze zębatki i kasowanie luzów.
8 godzin dobrej nikomu nie potrzebnej roboty :-)
Rozebrałem ją na śrubki dosłownie i złożyłem na nowo.
[ Dodano: 2013-08-31, 19:29 ]
RomanJ4 pisze:a tanich lutowanych chińczyków nie ma się co bać, trzeba je tylko po swojemu wyprowadzić i będą śmigać, np
Nie wiem czy to miałeś na myśli, ale mój guru stwierdził że teoria teorią a praktyka praktyką i wszystkie co do jedengo poprawił i wyostrzył:
aquater
#25
Post napisał: aquater » 31 sie 2013, 22:11
na czym szlifowane?
Jakie gradacje ściernic/kamieni?
Jakich najlepiej używać do ostrzenia węglików?
Post napisał: RomanJ4 » 31 sie 2013, 22:51
YaPKnn pisze:wszystkie co do jednego poprawił i wyostrzył:
no i o to chodziło, ja bym jeszcze nożom 3-ciemu i 4-temu od lewej zrobił kanałki do spływu wióra, podobne do tych na płytce tego składaka ze zdj. poniżej i lutowanej, ale to nieobligatoryjne
Obrazek Obrazek
i kanałek do spływu wióra na przecinaku(o ile był) jak to widać niestety niezbyt wyraźnie poniżej
podobnie jak robi się to z nożami z HSS
aquater pisze:na czym szlifowane?
Tu kolega znajdzie
Potocznie do węglików spiekanych tarcze zielone i grafitowo-czarne 99C, 98C
http://www.inter-diament.com.pl/ceramik ... nik_c.html
http://www.fram.net.pl/fachowiec.php
http://www.fram.net.pl/warunki-handlowe.html
YaPKnn
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: YaPKnn » 31 sie 2013, 23:50
Eee nie wiem, coś o diamencie mówił :-)
Niedługo się dowiem bo jeden ukruszyłem :-)
Pobawiłem się trochę, ale muszę jakoś dokładniej podejść do kasowania luzów bo nawet jak na chińczyka to ze sztywnością to ma niewiele wspólnego.
[ Dodano: 2013-08-31, 23:55 ]
RomanJ4 pisze:
Też wspominał, ale uznał że w takim olbrzymim nożu jak 8x8 to trochę przesada :-)
Post napisał: RomanJ4 » 31 sie 2013, 23:58
YaPKnn pisze:coś o diamencie mówił :-)
diament do spieków jak najbardziej, ale szkoda go trochę do zgrubnego wyprowadzania, wystarczy zielony węglik krzemu, a diamentem dokończyć.
YaPKnn
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: YaPKnn » 01 wrz 2013, 00:23
RomanJ4 pisze:
Możesz podlinkować konkretną tarczę to ostrzenia noży? Tak jak wspomniałem jeden ukruszyłem, nie chce wpaść w koszty kupując diamentową i węglik krzemu. Z tego co podlinkowałeś wychodzi mi że najlepiej kupić czarny 98C ale jakoś nie widze na alle pewnie nie wiem jak szukać.
[ Dodano: 2013-09-01, 01:09 ]
Olśniło mnie w wannie i znalazłem :-)
http://allegro.pl/tarcza-sciernica-150x ... 60713.html
YaPKnn
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: YaPKnn » 03 wrz 2013, 12:30
Opisywałem wszystko, po to, żeby ktoś inny kogo najdzie na chińską tokarkę wiedział chodź ciut więcej niż ja. Gdyby nie znajomy który w miarę możliwości podpowiadał i Wasze odpowiedzi to bym utknął i ją pewnie sprzedał :-) utoczyłem pierwszy wałek, własnoręcznie zrobionym nożem tak więc temat można uznać za zakończony. Pewnie będę miał jeszcze milion pytań ale to już nie w tym miejscu.
