Znowu mała tokarka - wybór.
YaPKnn
Posty w temacie: 9
Post napisał: YaPKnn » 29 sie 2013, 03:03
Panowie, przeczytałem wszystko co piszecie o małych tokarkach ale tak jak i wielu poprzedników budżet i miejsce! (kiedyś będzie dom i prawdziwy warsztat) nie pozwalają na zakup czegoś dużego.
Powstaje pytanie, nowy model proxxona FD150/E czy chińczyk ld250 no chyba że jeszcze coś innego, budżet tak do 2500 z nożami i wrzecionem (dziady - trzeba kupić oddzielnie)
linki (do sklepów - bo z allegro za chwilę bedą nieaktualne):
http://swiatnarzedzi.pl/pl_PL/p/Tokarka ... RATIS/4362
http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... ,l871.html
Po tym co przeczytałem mam trochę mętlik, wychodzi mi że na proxxonie nie zrobię gwintów w inny sposób niż narzynka i ręczne obracanie, na LD zrobię ale to Chińczyk z połową plastikowych elementów który się rozpadnie jak tylko gwarancja się skończy)
Tak na szybko kombinując, to do proxxona można by zrobić dodatkowe koło pasowe (na większej tokarce) i uzyskać mniejsze obroty niż minimalne 500, co pomogło by w gwitowaniu - o ile na tyle większe koło tam się zmieści)
Za proxxonem przemawia tez napęd, z przełożeniem, w tego co przeczytałem w chińczyku jest bezpośredni.
Ostatnio za podtozenie crash padów motocyklowych z ertalonu zapłaciłem 50zł za 10 minut roboty i miarka się przebrała. Przynajmniej małe detale będę mógł wykonac sam, tylko poradźcie w wyborze.
Dzięki z góry.
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 29 sie 2013, 08:52
Tylko LD 250!
Jak nie możesz nic innego.
Popatrz na masy - 41 a 4,5kg :lol:
-Proxxon ma stożek morse'a 0 - gdzie znajdziesz narzędzie pasujące do niego :roll:
-Suport przypomina zaawansowaną samoróbkę (gwinty trójkątne miast trapezowych?)
-tokarka ma chyba odlewy zrobione z amelinium, co nie grzeszy sztywnością
Ta zielona tokareczka to chyba tylko do toczenia patyczków do lodów:
Co do LD 250
Fakt - chińskie tokarki mają większą losowość w wykonaniu, ale chociaż pełnowymiarowe tokarki przypominają.
-mechaniczny posuw
-łoże wyglądające jak łoże a nie jak kawałek profila
-możliwość nacinania gwintów
-imak czteronożowy
Ogólnie po LD też nie ma co się spodziewać cudów, ale to i tak niebo i ziemia w porównaniu z tą drugą tokarką.
lobudek
Post napisał: lobudek » 29 sie 2013, 09:51
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 58976.html
Pomyśl nad tą, Trochę dłuższa od LD250 ( 300mm w kłach vs 350mm ), uchwyt 100, silnik 550w i ma metalowe koła zmianowe. Cena podobna.
YaPKnn
Posty w temacie: 9
Post napisał: YaPKnn » 29 sie 2013, 10:10
Dzięki chłopaki za szybkie odpowiedzi.
Zaskoczyliście mnie i to mocno, kurka wodna, żeby proxxon pzegrywał z chińczykiem...
Największy i najtwardszy element który mi się zdarzył w obróbce to śruba M12 w klasie 10,9, na której trzeba było gwint dorobić. Ten chińczyk poradzi czy za twarde dla niego?
lobudek: Tytan 350 będzie dostępny dopiero na koniec września.
Jest jeszcze jakiś "lepszy chińczyk"?
EDIT: To chyba jest to samo:
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-dlu ... 56982.html
skrzat
Post napisał: skrzat » 29 sie 2013, 11:31
http://allegro.pl/tokarka...3494256982.html
na pewno różnią się skalą na suporcie poprzecznym. Ta z Twojego linku ma to trochę gorzej zrobione. Reszta wydaje się być taka sama.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Post napisał: RomanJ4 » 29 sie 2013, 12:00
YaPKnn pisze:EDIT: To chyba jest to samo:
to samo, znajdziesz też pod innymi nazwami, może różniące się szczegółami, wyposażeniem i czasem jakością (zależy dla kogo robiona).
YaPKnn pisze:Największy i najtwardszy element który mi się zdarzył w obróbce to śruba M12 w klasie 10,9, na której trzeba było gwint dorobić. Ten chińczyk poradzi czy za twarde dla niego?
a co ma nie poradzić, jak nie HSS, to węglik. Z nacinaniem narzynką to już zależy od samej narzynki i przygotuj się na ręczne kręcenie wrzecionem przy takim M (M12) Za to podpierając oprawkę konikiem
albo stosując "lufkę" do narzynki
mocowaną w koniku, masz prosto nacięty gwint
Obrazek Obrazek
MiR
Post napisał: MiR » 29 sie 2013, 12:10
Piszesz o robieniu gwintów. Nie jest to łatwe, szczególnie na małych tokarkach, gdzie nie można skrawać zbyt głęboko. I tak najrozsądniejszym sposobem będzie użycie narzynki.
Yorgus100
Post napisał: Yorgus100 » 29 sie 2013, 15:29
lobudek pisze:http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 58976.html
Facet,który pyta na forum jak się ostrzy noże doradza w wyborze maszyny?
grg12
Post napisał: grg12 » 29 sie 2013, 15:41
MiR pisze:Piszesz o robieniu gwintów. Nie jest to łatwe, szczególnie na małych tokarkach, gdzie nie można skrawać zbyt głęboko. I tak najrozsądniejszym sposobem będzie użycie narzynki.
Nożem powolutku wyrzeźbi - a do narzynki trzeba trochę siły co czasami bywa upierdliwe bo obrabiany przedmiot jest zbyt delikatny żeby go porządnie złapać.
Co do FD150/E - porównajcie zdjęcie na stornie sklepu ze zdjęciem na oficjalnej stronie proxxona - są "prawie" takie same :) To "prawie" to suwmiarka (widać na stronie proxxona, sklep wyciął) dzięki której widać jakiej ta maszyna jest wielkości... Stawianie tej maszynki w jednej grupie z LD250 to dobry kawał. (nie twierdzę że FD150 jest zła - po prostu wątpie że kolega poszukuje maszyny która po pracy można schować w pudełku po butach :) )
Ostatnio zmieniony 29 sie 2013, 15:59 przez grg12, łącznie zmieniany 1 raz.
lobudek
Post napisał: lobudek » 29 sie 2013, 15:57
Yorgus100, Co to ma wspólnego z wyborem tokarki? A fakty chyba można łatwo stwierdzić? No chyba że nie myśli się racjonalnie...Skoro wszystkie chinki są jednakowe, to chyba najlepiej jest wybrać taką ofertę, która oferuje najwięcej możliwości w tej samej cenie hmm?
