mach by zrozumiał gdyby bylo po ludzku zgodnie ze standardem iso, ale to linux i wszelkie krzaki dozwolone, żaluj że nie widziałeś "obrazków kodowych" w Ajaniezacharius pisze:to jest poziom wyżej od zwykłego g-coda bo np MACH już go nie zrozumie.
a kolega widze tu dopiero wchodzi w temat więc powolutku
Frezarka 300x250x120, konstrukcja skręcana.
- Posty w temacie: 10
Tak jak najbardziej. Autor na rysunku ma dwie średnice otworów i można było to za pomocą frezu za jednym podejściem zrobić.zacharius pisze: Kazik: po co profile jak średnica freza/wiertłą i średnica otworu jest ta sama? tak samo punkt tu też nie jest konieczny.
tym bardziej jak w otworze zrobi nie nawiert tylko profile wiertlem to będzie dramat i najprawdopodobniej połamane wiertło
- Posty w temacie: 8
to fakt tylko nie wiem czy nie szybciej zamienić jedno wiertło na inne i pojechać dalej. chyba że dla tych 3mm zastosować wejście po spirali i frezem to będzie sens. Ale trza pamiętać że to plexa więc może też topićKazik_Wichura pisze: Autor na rysunku ma dwie średnice otworów i można było to za pomocą frezu za jednym podejściem zrobić.
- Posty w temacie: 65
CamBam - licencja
1) Czy CamBam można kupić gdzieś u polskiego dystrybutora?
2) Czy kupując program dostaję kod, który działa także w kolejnych nowszych dystrybucjach programu?
Frezowanie miękkiego drewna
Zabrałem się za frezowanie 3D.
Mam ustawione takie parametry:
- odstęp pomiędzy ścieżkami maszyny w poziomie 0,25 mm
- odstęp pomiędzy ścieżkami maszyny w pionie 2 mm
- frez 3,175 mm płaski na końcu
- obroty 24000 / min
- posuw maks. 2400 mm/min
-materiał suche drewno - LIPA
- min wielkość szczegółów na płaskorzeźbie ok. 2mm
Podczas frezowania w jedną stronę mam ładną powierzchnię a w drugą poszarpaną. Próbowałem różne ustawienia ścieżek i niewiele pomogło.
Na alledrogo znalazłem coś takiego:
Czy zmiana frezu na kulisty do modelowania 3D rozwiąże ten problem?
