Frezarka 300x250x120, konstrukcja skręcana.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 sie 2013, 21:53
zacharius pisze:to jest poziom wyżej od zwykłego g-coda bo np MACH już go nie zrozumie.
a kolega widze tu dopiero wchodzi w temat więc powolutku
mach by zrozumiał gdyby bylo po ludzku zgodnie ze standardem iso, ale to linux i wszelkie krzaki dozwolone, żaluj że nie widziałeś "obrazków kodowych" w Ajanie
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 28 sie 2013, 22:36
bartuss1 pisze: mach by zrozumiał gdyby bylo po ludzku zgodnie ze standardem iso, ale to linux i wszelkie krzaki dozwolone, żaluj że nie widziałeś "obrazków kodowych" w Ajanie
Wszelkie krzaki zgodne z dokumentacją, więc nie marudź. Zbliżony do sinumerica.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Kazik_Wichura
#153
Post napisał: Kazik_Wichura » 29 sie 2013, 07:08
zacharius pisze: Kazik: po co profile jak średnica freza/wiertłą i średnica otworu jest ta sama? tak samo punkt tu też nie jest konieczny.
tym bardziej jak w otworze zrobi nie nawiert tylko profile wiertlem to będzie dramat i najprawdopodobniej połamane wiertło
Tak jak najbardziej. Autor na rysunku ma dwie średnice otworów i można było to za pomocą frezu za jednym podejściem zrobić.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 sie 2013, 08:10
syntetyczny pisze:Zbliżony do sinumerica.
a te krzyzyki tez ?
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 29 sie 2013, 08:22
bartuss1 pisze:a te krzyzyki tez ?
Te krzyżyki też masz w Machu, jako metoda deklarowania zmiennej.
Kreatura CNC
zacharius
Post napisał: zacharius » 29 sie 2013, 08:30
Kazik_Wichura pisze: Autor na rysunku ma dwie średnice otworów i można było to za pomocą frezu za jednym podejściem zrobić.
to fakt tylko nie wiem czy nie szybciej zamienić jedno wiertło na inne i pojechać dalej. chyba że dla tych 3mm zastosować wejście po spirali i frezem to będzie sens. Ale trza pamiętać że to plexa więc może też topić
bioli68
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 65
CamBam - licencja
#157
Post napisał: bioli68 » 12 wrz 2013, 21:36
1) Czy CamBam można kupić gdzieś u polskiego dystrybutora?
2) Czy kupując program dostaję kod, który działa także w kolejnych nowszych dystrybucjach programu?
bioli68
Posty w temacie: 65
Frezowanie miękkiego drewna
#158
Post napisał: bioli68 » 28 wrz 2013, 12:08
Zabrałem się za frezowanie 3D.
Mam ustawione takie parametry:
- odstęp pomiędzy ścieżkami maszyny w poziomie 0,25 mm
- odstęp pomiędzy ścieżkami maszyny w pionie 2 mm
- frez 3,175 mm płaski na końcu
- obroty 24000 / min
- posuw maks. 2400 mm/min
-materiał suche drewno - LIPA
- min wielkość szczegółów na płaskorzeźbie ok. 2mm
Podczas frezowania w jedną stronę mam ładną powierzchnię a w drugą poszarpaną. Próbowałem różne ustawienia ścieżek i niewiele pomogło.
Na alledrogo znalazłem coś takiego:
Czy zmiana frezu na kulisty do modelowania 3D rozwiąże ten problem?
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 28 wrz 2013, 13:03
Frezowanie pod włos i z włosem? Ja bym spróbował zig zagiem frezować.
Kreatura CNC
bioli68
Posty w temacie: 65
#160
Post napisał: bioli68 » 28 wrz 2013, 15:19
Nawet metodą zigzag pewna cześć będzie z włosem a pewna pod włos.
