Konfiguracja czujnika wysokości z przypisaniem własnego guzi
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 28 sie 2013, 20:55
Jak zrobię według tego poradnika to pod które wejście mam podpiąć czujnik ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
jarenio
Post napisał: jarenio » 28 sie 2013, 22:14
musisz dopisać linijke w hal
na przykład dla pinu 10
net probe parport.0.pin-10-in => motion.probe-input
lub
net probe parport.0.pin-10-in-not => motion.probe-input
w zależności czy czujnik jest normalnie 0 czy +5V
Pozdrawiam; Jarek
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 sie 2013, 12:40
AOLEK pisze:Jak zrobię według tego poradnika to pod które wejście mam podpiąć czujnik ?
Czujnik to jest Wejscie Sondowania, które możesz skonfigurować w StepConf Wizard pod piny wejścia.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 30 sie 2013, 06:38
Daje pkt-ciki za chęć pomocy i szybką odpowiedź chodź męczyłem się bardzo a błąd miałem tzw czeski chyba z pisownią zgubiłem literkę "o" o<nazwapliku.ngc> Ile ja czasu nato straciłem :)
