problem z wiertlem guehring fi 5 z chlodzeniem
cytryna
Post napisał: cytryna » 28 sie 2013, 20:11
Panowie mam problem dzis wiercilem otwory w zwyklej stali st52 Wiertlem fi 5 z hrc czubkiem
na glebokosc 70mm
za pierwszym razem dalem obroty 800 i posow 50 wybranie 1mm
i jeblo na 35mm za drogim wziolem nowe takie same dalem f30 s 700 wybranie 0,8 i jeblo na 63mm o co chodzi co zle robie macie moze katalog guehring ?? Siedzialem teraz 1h na internecie i nieznalazlem tego wiertla co zrobic?
Zaraz zrobie zdjecie i napisze nr co na nim sa . Jak tym wiercic ??
apacz514
Post napisał: apacz514 » 28 sie 2013, 20:37
Fi 5 obroty 1200 f0.08 na obrut zagłebienie 3mm i wyjazd z otworu i szybki dosuw na wywierconą głębokość. Tak czesto robie i wiertło daje rade. Do wiercenia tak długiego otworu potrzeba wykonac odwiert krutkim wiertłem pilotarzowy inaczej wiertło na głębokości dostaje bicia i łamie sie. Pozdrawiam
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 28 sie 2013, 21:10
szczerze to ta firma to jakas pomyłka... u mnie stosuje frezy tej firmy dlaczego? bo sa tanie i do du**. Za duzy posów, co ile robisz wyjazdy ? chłodzenie jakie? Moge powiedziec że wiertło masz prymitywnie naostrzone... trze du** i sie łamie... spróbuj posów 20mm/min i s1000 lub 1200 pierw jak kolega napisał pilota zrób zwykłym wiertłem na hmm 25mm ? wyjazdy nawet co 2 lub 1,5 milimetra chyba że chłodzenie przez wrzeciono i wiertło wtedy wypłuka. jezeli nie to zakleszczy.. jeżeli robisz z cyklu na HH lub simensie masz tam taka funkcje wysokosci dojazdu wpisz z 0.2 takżeby wierło na szybkim nie dojezdzało do materiało tylko żeby sie zatrzymało 0.2mm wyżej.
cytryna
Post napisał: cytryna » 28 sie 2013, 21:54
Te wiertlo jest polamane . A rozpakowalem ostre bo nowke . Chlodzenia nie mam przez wrzeciono i dzialam na systemie sinumeric jutro sprawdze ten dojazd do materialu , jak to tam wyglada . Wyjazdy robilem co 1mm i co 0.8mm . Widzialem na maszynie obok jak bez wyjazdu z f ok . 30-40 jedzie na 60mm z chlodzeniem przez wiertlo . Z tym dojazdem to moze byc to . Nie wiem jutro bede probowal na nowo . Dzieki
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 28 sie 2013, 22:02
w sinumeriku jest na pewno nie wiem czy masz shopmilla czy manual mill ale na pewno jest cykl do wiercenia głebokiego. Ja wiem że nowe ale narzedzia tej firmy nawet nowe wiele zostawiają do zyczenia... i powiem ci tyle frezy kulki lepiej skrawaja naostrzone niz nowe... bo są tępe. a zwykłym hss? próbowałeś?
doniu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: doniu » 29 sie 2013, 02:23
malpa500000 pisze:szczerze to ta firma to jakas pomyłka... u mnie stosuje frezy tej firmy dlaczego? bo sa tanie i do du**.
:mrgreen:
mozesz mi powiedziec jakimi ty narzedziami robisz jak te sa do d*** ?
I dlaczego uwazasz ze ta firma to jakas pomylka?
A do tematu:
Probowales tym wiertlem jechac na raz? oczywiscie po nakielku lub otworze prowadzacym
Wierce bardzo czesto tymi wiertlami i niemialem nigdy z nimi problemu.
Dla przykladu podam moje parametry wiercenia na tokarce .
Material to tez stal konstrokcyjna, wiertlo fi8 250mm dlugie, odroty 1700 posow 0,2 na obrot
producet zaleca 1m/obrot ale jade wolniej bo sie nie pali :lol: chlodzenie przez narzedzie.
otwor prowadzacy robie wiertlem weglikowym fi8 na 25 mm Jade na raz bez odwiorowania
czy lamania wiora.
Na twoje wiertlo dal bym z 2000 obrotow i 0.1 posuwu tak na oko i jechal na raz po otworze
prowadzacym. Warunkiem jest to ze to wiertlo posiada koniec z weglika i masz dobre
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 29 sie 2013, 08:57
Pozdrawiam Michał
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 29 sie 2013, 14:24
Juz to widze jak w stali jedziesz fi 8 0,2mm/ obr.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 29 sie 2013, 17:57
doniu :)
0.2 jeszcze spoko, węglikami i 0,3/obr pójdzie przy fi8 (przynajmniej przy wiertłach 3xD )
ale z jakich ty wierteł kożystasz że producent zaleca 1mm/ obr
musze sobie sprawić takie :D
Pozdrawiam Michał
doniu
Post napisał: doniu » 30 sie 2013, 01:24
malpa500000 pisze:Juz to widze jak w stali jedziesz fi 8 0,2mm/ obr.
Oczywiscie wiertlem 250mm dlugim :razz:
Niewiem czy wiesz ale guehring to jeden z lepszych producentow akurat wiertel :wink:
A co to za problem? st to maselko :razz: gorzej juz w brazie.
Jutro jak dam rady to wstawie filmik z wiercenia tym wiertlem.
Jechalismy caly czas wiertlami guehring i jedziemy ale zostalo mi tylko na stanowisku
wietrlo mitsubishi o podobnych parametrach (amba) jutro podam dokladny opis tego wiertelka.
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
