Ja Ci mogę sprzedać falownik nowyupanie pisze:Gdzie Ty chłopie znajdujesz te cuda po takich cenach?
Jakbyś znalazł falownik ok 6kW w analogicznej cenie to daj mi znać
Druga maszynka - ploter z ruchomą bramą
Dudi1203
- Posty w temacie: 104
Falownik dotarł, jeszcze nie przetestowany ale z zewnatrz wyglada ok. Ba, dostalem w gratisie karte przyłączeniową pod enkoder silnika
Panowie poratujcie jeszcze z tą tulejką chwytową do wrzecionka z poprzedniej strony, ma ktos jakis pomysł skąd to zdobyc? Napisalem pare maili na adresy powiązane z linkiem podanym przez Kajosa ale niestety bez odpowiedzi...
[ Dodano: 2013-08-23, 08:48 ]
Jest odpowiedź od Spinteca, 168 Euro z wysyłką, oczywiscie za jedną sztukę
zacharius
a to nie jest czasem ER11?Dudi1203 pisze:
a nie sorry, zupełnie inna konstrukcja dziubka.
to co znajduje wskazuje mi na to że jest to wrzeciono związane niejako z SPV Spintec w Szwecji model S16-60 tulejka ER8 albo ER11 TYLKO w specjalnym wykonaniu.
niestety dealerów w Polsce nie widzę aczkolwiek w Europie są to problemu nie powinno być.
jedyne co to pisać do nich chyba albo przerabiać na ERke tylko że zadeklarowane bicie jest 0,005 co z nim się stanie po przeszlifowaniu to nie wiadomo.
http://spvspintec.se/wordpress/?page_id=17
Dudi1203
Do nich pisalem, po dokladnych ustaleniach wyszlo ze 144E tulejka i 64E wysylka, razem 208E. "Troche" za dużo. Z wysylki moznaby zejsc bo tam Gaspar siedzi, za 2 tyg wraca to by przywiózł ale 144E za sama tulejke to i tak "lekka" przesada. Bede myslał nad dorobieniem czegos, moze tam gdzie robilem bloki do łożyskowania srub, tam wyszła wspołosiowość w 3 mikronach, moze i tu by sie udało. Pytanie tylko czy są gdzieś osiągalne jakies wymiary tej tulejki, nie chce mi sie bawic w mierzenie tego stożka
Dudi1203
Po rozebraniu wrzecionka problem rozwiązał się "sam". Mianowicie wirnik ma mocowaną na śrubę koncowkę, osadzaną na trzpieniu fi10. Od razu urodził sie pomysł, żeby istniejącą końcówkę zastąpić przyciętym i przewierconym trzpieniem z ER11. Kupiłem w APX (polecam wspołprace, kasy nie zdazylem wpłacic a paczke miałem w domu)
http://www.apx.pl/pl/produkcja/sklep/op ... p962410052
Tak to wyglada po przerobieniu
Czekam jeszcze na łożyska, zaszalałem i kupiłem hybrydówki, z ceramicznymi kulkami. Jak dojdą łożyska to poskładam to do kupy i zobaczymy jakie bicie sie udało uzyskać (troche sie tego boje, ale z drugiej strony kupiony trzpien siedzi lepiej niz org). Zastanawiam sie jeszcze czy tego nie powinienem gdzies ponownie wyważyc
gaspar
- Posty w temacie: 24
No i problem masz z głowy.
Gdzie kupiłeś łożyska z kulkami ceramicznymi?
Co do wyważenia to przy 60.000 niewyważony wałek chyba Ci zawibruje maszyną. To tylko moje przypuszczenia niepoparte doświadczeniem w tym zakresie więc niech powie coś ktoś mądrzejszy...
