Wymiar w DXF2GCODE.
titleDe
Wymiar w DXF2GCODE.
Post napisał: titleDe » 27 sie 2013, 15:38
Przykładowo wykonałem kształt koła o średnicy 50mm, grubością lini 0.00mm, zapisałem w formacie .dxf
Taki plik wczytałem do dxf2gcode w LinuxCNC, ustawiłem wysokość podnoszenia Z, głębokość cięcia itd. Średnica freza ustawiona na 2mm, konwertuje plik i wczytuje do programu.
W LinuxCNC ukazuje się rysunek który ma średnicę 50mm, co zrobić by tyle wyszło po wycięciu czyli powinno być 51mm uwzględniając średnicę frezu?
Wycinając taki element zamiast 50mm wychodzi 49mm.
Kolejne pytanie dotyczy warstw i ich wypełnienia, wykonuje kształt koła w kole, każde z nich wykonane jest inną warstwą i tą samą wypełnione, czyli pełne koło czerwone a w nim mniejsze zielone. Wczytując taki plik do programu DXF2GCODE, mam tylko dwa puste okręgi.
Jak to zrobić?
Aby frezowana była powierzchnia, nie tylko obwód, tak by ustawić inną wysokość frezowania dla każdej warstwy osobno.
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 sie 2013, 15:50
do tego właśnie służą programy CAM, nie znam dxf2gcode ale z tego co piszesz to jakaś lipa do najprostszych rzeczy.
ja używam CamBam a jak na mnie jest ok do 2,5D jest tez jego starsza wersja bezpłatna.
titleDe
Post napisał: titleDe » 27 sie 2013, 16:34
Przetestuje, może ktoś udzieli jeszcze jakieś opinii, poleci inny program?
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 27 sie 2013, 18:40
titleDe pisze:Średnica freza ustawiona na 2mm
A "Start radius (for tool comp.) [mm]" jaką ma wartość?
Krzysiek
titleDe
Post napisał: titleDe » 27 sie 2013, 20:06
Niezależnie od tego jaką wartość wpiszę nic się nie zmienia.
Wpisywałem wartości 1-10.
Zaskakuje mnie jednak brak możliwości wybrania warstw i wypełnienia.
jarenio
Post napisał: jarenio » 27 sie 2013, 23:12
titleDe, jak nie dajesz kompensacji narzędzia, to jak ma ją robić ??
klikasz prawym na warstwę którą wycinasz i ustawiasz cutter compensation left lub right.
musisz też ustawić w linuxcnc odpowiednią średnicę narzędzia, chyba że korzystasz z nowej wersji to ona chyba sama wczytuje średnice freza, jeszcze nie testowałem
dxf2gcode nie odsługuje kieszeni niestety, najprościej to chyba zrobić linie w okręgach i po nich puścić freza, albo zmienić program
Pozdrawiam; Jarek
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 sie 2013, 08:53
albo użyć normalnego nawet najprostszego CAMa
grg12
Post napisał: grg12 » 28 sie 2013, 17:02
titleDe pisze:Niezależnie od tego jaką wartość wpiszę nic się nie zmienia.
dxf2gcode to prosty program przerabiający linie i okręgi z rysunku dxf na g-code - jeśli poczytasz trochę o składni g-code bez większych problemów ręcznie dodasz do programu kompensację średnicy freza. Zrobinie wypełnienia to sporo trudniejsza sprawa. Popełniłem kiedyś programik DXFKornik (można sciągnąć tutaj - http://members.chello.at/~grzegorz12/ ) który to potrafi ale szczerze mówiąc nie polecałbym bym go osobie bez podstawowoej znajomości g-kodu - DXFKornik jest "trochę" zabugowany i często trzeba ręcznie poprawiać kod wynikowy żeby uzyskać coś działającego
jarenio
Post napisał: jarenio » 28 sie 2013, 22:07
za to dxf2gcode jest cały czas rozwijany ;) ja go czasami używam, bo jest naprawdę szybki i prosty, raz dwa i mam plik na cięcie bez zbędnej zabawy
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: tuxcnc » 29 sie 2013, 05:09
Właśnie się pojawiła nowa wersja https://code.google.com/p/dxf2gcode/downloads/list .
Jeszcze nie zdążyłem przetestować.
