poszukuję do mojego warsztatu wiertarki, stołowej bądź kolumnowej, z szybką możliwością zmiany prędkości obrotów, najlepiej bezstopniową. Ważne, by była możliwość wiercenia elementów o wysokości ok. 400mm. Dodatkowym atutem będzie możliwość szybkiej zmiany wierteł - obrabiane elementy ze stali/żeliwa są przykręcane do przyrządu, po czym wiercone są otwory o różnych średnicach (fi4 do fi12).
Szukam, niestety nic konkretnego nie mogę znaleźć, cena do ok. 5000zł, ale może być tańsza. Nie jest to masowa produkcja, raczej jednostkowa (ok. 15-20 dziennie).
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Bartek
Wiertarka kolumnowa z szybką regulacją obrotów
jeśli szybka zmiana wierteł od fi4 do 12 to chyba zwykły borkop samozaciskowy jest tu idealnym rozwiązaniem
a maszyna pierwsza z brzegu http://allegro.pl/wiertarka-kadlubowa-k ... 18971.html http://allegro.pl/wiertarka-promieniowa ... 88304.html
jeśli już taka to ja bym kupił tańszą i zapodał silnik z falownikiem (obroty regulowane potencjometrem ) http://allegro.pl/wiertarka-kolumnowa-s ... 36313.html np. tylko trzeba by poszukać bo tak to pierwszą z brzegu wrzuciłem .. no do średnic o jakich była mowa to powinna być ok taka wiertarka (nie pakuj sie np. w Prome bo niby firmowa a gorsz jakościowo niż zwykła jakaś "zosia" czy inna "no name" kupili dwie promy do roboty i teraz służą do fazowania otworków
Jeżeli chcesz szybko zmieniać obroty, to albo wbudowana przekładnia, albo (lepiej) falownik. Na falowniku możesz zaprogramować parę różnych prędkości i wybierać je przełącznikiem, nie musisz kręcić potencjometrem. Do szybkiej zmiany wierteł świetnie nadaje się, niesłusznie trochę zapomniana, oprawka szybkomocująca PTRe . Oprawka pozostaje zamocowana w wiertarce, a na wybrane wiertła nakładasz tulejki. Wymiana polega na poluzowaniu tulejki z wiertłem za pomocą pierścienia i odbywa się "w biegu", bez zatrzymywania wrzeciona. Oprawki i tuleje można tanio kupić na Allegro.
