Czy sie nada do frezowania drewna, plexi, styropianu?
kot1979
mialem kilka frezarek gornowrzecionowych i kres wypadl najlepiej:) inne wyja az strach.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
wood carver
...da mnie hałas nie jest tak ważny ....nie planuje oczywiscie zakupu ferma...
interesuje mnie tylko, ile takie wrzeciono może wytrzymac w pracy ciągłej....tydzień??? dwa??? czytałem kiedys na forum , post zatytułowany "jeden dzień z zycia ferm"...w to akurat nie chce mi się wiwrzyc...frezarka musiała byc jakaś felerna....
miał ktoś boscha pop 1100??? ile to może wytrzymac????
Leoo
Kup sobie coś takiego:
http://www.allegro.pl/item169006890_reg ... atis_.html
oraz:
http://www.allegro.pl/item168594509__mo ... _23a_.html
W takim układzie wrzeciono BLDC będzie pobierało ok. 300W mocy.
Oczywiście trzeba zaadaptować odpowiednią głowicę-uchwyt narzędziowy.
Do pracy niezbędny jest sterownik regulatora ale można zbudować go na układzie 555.
Silnik można wybrać jeszcze mocniejszy ale będzie droższy. Wszystko jest kwestią ile zamierzasz wydać na wrzeciono BLDC.
Jak najbardziej można zbudować taki silniczek we własnym zakresie, powiedzmy o mocy 1kW. Jest to popularna klasa Outrunner a ich konstrukcja jest nieznacznie bardziej złożona od cepa. Zawiera dwa łożyska kulkowe, kilkanaście magnesów neodymowych, pakiet blach z wirnika małego silnika AC, trochę drutu miedzianego i kilka toczonych drobiazgów.
W zależności od ilości biegunów można skonstruować silnik kręcący 100000 obr/min i więcej. Zachęcam do obszernej lektury tematu w sieci.
Wrzeciono będzie pracowało niemal bezgłośnie (jak to BLDC), wszystko zależy od wyważenia i jakości łożysk.
Jeśli nadal masz wątpliwości - spytaj modelarzy co daje silnik BLDC w modelu.
oraz:
