Silniki gubią kroki. Bezradny
eriksson
Post napisał: eriksson » 21 sie 2013, 17:19
Siemka, jestem Eryk i jestem nowy:) zbudowałem swoją frezarkę lecz jest jeden problem .
Załączam filmik:
Mianowicie, Frezarka przy włączaniu osi zaczyna gubić kroki a potem już wygląda w porządku ale zdarzy się jej jeszcze przyciąć. Nie przejmowałbym się tym ale frezarka później nie wraca na swoje miejsce i jest przez to niewiarygodna.
Proszę o pomoc.
Windows xp
Mach3
Sterownik silnika krokowego L298+L297
Zasilacz impulsowy 24V + 2x22000uF na wyjsciu
Silniki 1.8deg/step 2.6v 1.2A Shinano kenshi
noel20
Post napisał: noel20 » 21 sie 2013, 18:33
Masz możliwość sprawdzić to pod innym kompem?
A ten teraz to blaszak czy laptop?
Mach ma to do siebie, że czasem takie akcje się dzieją.
Może to być też rezonans silnika, bo podział kroku możesz ustawić maksymalnie 2 na tych sterownikach.
Zmniejsz mocno przyśpieszenie, żeby ewidentnie było widać przez przynajmniej kilka sekund rozpędzanie silników i wrzuć to na filmiku jeszcze raz.
eriksson
Post napisał: eriksson » 21 sie 2013, 19:14
Komputer to laptop comaq evo n600c, parametry ma wystarczające. wszystko obsługuje z dala od kabli i frezarki. Kabel lpt ma około 1.5m. Silniki dołączone kablami ekranowymi.
Zauważyłem że jak sprawdzam na sucho w diagnostyce to zacina na początku i jadą równo później, ale jak przejdę do ustawień parametrów i tam kręcę to cały czas się tną.
Na filmiku pierwsza seria w diagnostyce, a po chwili przerwy uruchamiam z opcji dostrajania, widać różnicę.
Przyśpieszenie zmniejszyłem do 20 potem do 10 a wcześniej miałem 120.
Bawiłem się także z prędkościami. Nic nie dało.
Link do filmu:
Komputera nie mam jak zmienić bo nie posiadam nic z portem lpt.
noel20
Post napisał: noel20 » 21 sie 2013, 19:58
Według mnie to wina tego, że to na windowsie z machem i na laptopie do tego.
Odpal linuxa z płyty w trybie live i tam zobacz.
eriksson
Post napisał: eriksson » 21 sie 2013, 20:31
Ok. spróbuje jutro:) trzeba sciągnąć:)
Czyli lepiej jakiegos ubuntu i emc?
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 21 sie 2013, 20:43
Jakie silniki ?
Jakie sterowniki ?
Jakie napięcie i trafo ?
Jakie opory podczas ręcznego kręcenia ?
Czy przygotowałeś windowsa pod macha ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sie 2013, 10:59
eriksson pisze:Czyli lepiej jakiegos ubuntu i emc?
to:
http://www.linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.0 ... 3-i386.iso
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 22 sie 2013, 18:21
Jeśli masz althona 2000+ tego obrazu niepolecam zacholere niemogę tego zainstalować płyta wypalona dobrze.
eriksson
Post napisał: eriksson » 22 sie 2013, 18:49
zainstalowałem linuxcnc i mój laptop do frezarki się gotuje... nie działa wentylator. muszę sciągnąć starszą wersję.
AOLEK czytaj posty do końca to znajdziesz odpowiedź na pytania.
Opory podczas kręcenia? normalnie w palcach mogę kręcić każdą osią.
A jak przygotować windowsa pod Macha?
noel20
Post napisał: noel20 » 22 sie 2013, 19:06
optymalizacja_windowsa_xp_pod_mach3_184.pdf
(899.35 KiB) Pobrany 244 razy
