Silniki gubią kroki. Bezradny
Siemka, jestem Eryk i jestem nowy:) zbudowałem swoją frezarkę lecz jest jeden problem .
Załączam filmik:
Mianowicie, Frezarka przy włączaniu osi zaczyna gubić kroki a potem już wygląda w porządku ale zdarzy się jej jeszcze przyciąć. Nie przejmowałbym się tym ale frezarka później nie wraca na swoje miejsce i jest przez to niewiarygodna.
Proszę o pomoc.
Windows xp
Mach3
Sterownik silnika krokowego L298+L297
Zasilacz impulsowy 24V + 2x22000uF na wyjsciu
Silniki 1.8deg/step 2.6v 1.2A Shinano kenshi
Załączam filmik:
Proszę o pomoc.
Windows xp
Mach3
Masz możliwość sprawdzić to pod innym kompem?
A ten teraz to blaszak czy laptop?
Mach ma to do siebie, że czasem takie akcje się dzieją.
Może to być też rezonans silnika, bo podział kroku możesz ustawić maksymalnie 2 na tych sterownikach.
Zmniejsz mocno przyśpieszenie, żeby ewidentnie było widać przez przynajmniej kilka sekund rozpędzanie silników i wrzuć to na filmiku jeszcze raz.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Komputer to laptop comaq evo n600c, parametry ma wystarczające. wszystko obsługuje z dala od kabli i frezarki. Kabel lpt ma około 1.5m. Silniki dołączone kablami ekranowymi.
Zauważyłem że jak sprawdzam na sucho w diagnostyce to zacina na początku i jadą równo później, ale jak przejdę do ustawień parametrów i tam kręcę to cały czas się tną.
Na filmiku pierwsza seria w diagnostyce, a po chwili przerwy uruchamiam z opcji dostrajania, widać różnicę.
Przyśpieszenie zmniejszyłem do 20 potem do 10 a wcześniej miałem 120.
Bawiłem się także z prędkościami. Nic nie dało.
Link do filmu:
Komputera nie mam jak zmienić bo nie posiadam nic z portem lpt.
Link do filmu:
Według mnie to wina tego, że to na windowsie z machem i na laptopie do tego.
Odpal linuxa z płyty w trybie live i tam zobacz.
to:eriksson pisze:Czyli lepiej jakiegos ubuntu i emc?
http://www.linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.0 ... 3-i386.iso
A jak przygotować windowsa pod Macha?
- Załączniki
- optymalizacja_windowsa_xp_pod_mach3_184.pdf
- (899.35 KiB) Pobrany 221 razy
