Siłownik pneumatyczny
michalino
Post napisał: michalino » 21 sie 2013, 17:08
Witam, poszukuję siłownika pneumatycznego o udźwigu 40-50kg i skoku 20-30cm.
Może ktoś coś polecić?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 sie 2013, 17:14
michalino
Post napisał: michalino » 21 sie 2013, 17:40
widziałem tą stronę, jednak nie ma tam żadnej informacji na temat udźwigu takich siłowników
noel20
Post napisał: noel20 » 21 sie 2013, 18:27
Udźwig siłownika to siła którą się wylicza z powierzchni tłoka i ciśnienia, którym dysponujesz. Nie wiemy jakie ciśnienie powietrza masz i możesz zapewnić dla siłownika. Do tego jeszcze dochodzi w z jaką prędkością musi się przesuwać. I przewody mają znaczenie, jeżeli prędkość musi być odpowiednia i przewody będą za długie.
Co nieco możesz tu policzyć sobie:
http://www.artom.com.pl/Pneumatyka/001.htm
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 21 sie 2013, 20:36
Ze strony http://www.metalwork.pl/easy_sizer.html można pobrać prosty programik do doboru siłowników.
Przyjmując pionowe podnoszenie bez dodatkowych oporów w przybliżeniu można sobie policzyć tak:
pole powierzchni tłoka (na powrocie trzeba odjąć pole tłoczyska) to promień w cm do kwadratu razy pi (3,14)
1 bar to około 1 kg/cm2
Czyli np siłownik fi40 przy 6bar podniesienie teoretycznie w pionie:
2cm*2cm*3,15= 12,57 cm2
12,57cm2 *6kg/cm2 = 75,43kg
Wróć do „WARSZTAT”
