tuxcnc pisze:markcomp77 pisze:nie chodzi o jakąś wielką oszczędność...
ale o poprawienie funkcjonalności (np. śrubki do przykręcania kabli)
Dokładnie tak, bo ile można zaoszczędzić na czymś co nawet 200 zł nie kosztuje, a potrzebne jest jedno do maszyny za kilka czy kilkanaście tysięcy ...
Znasz się coś na tych FPGA ?
dość ogólnie... ale na tyle aby odróżnić Mocniejszy" scalak...
szukamy scalaka o wiekszej ilości komórek... czyli trywializując - wiĸęszej ilości "bramek"
altera pisze:ACEX 1K Programmable Logic Device Family...
EP1K10 -- 10000 Typical gates
EP1K30 -- 30000 Typical gates
EP1K50 -- 50000 Typical gates
EP1K100 -- 100000 Typical gates "
im większa liczka "!0..30..500..100" w nazwie, tym więcej funkcji można zaimplementować... PLD, można traktować jako nieco powiększone PAL.
251mz pisze:Tak mnie zastanawia bo rzucacie tym FPGA jak by to był zwykły scalak ...
To jest kostka programowalnych połączeń , którą trzeba zaprogramować...
I jest to dużo trudniejsze nic programowanie zwykłego uC....
to nie jest prawda...
Jest parę podejść do programowania programowalnych struktur logicznych,
ale to właśnie programowanie procesorów jest zagmatwane...
Przy PLD język programowania typu verilog czy vhdl ma z zadanie prostsze opisanie równań sieci logicznej... a to jest jak duża płyta z bramkami, przerzutnikami... ich sieć połączeń można i trzeba jakoś opisać... można poddawać przekształceniom, jak równania w matematyce - w celu uproszczenia.. itp
sprawdzony "kod" i układ z tej samej rodziny z większą ilością "komórek" bezproblemowo się kompiluje...
Generalnie - pluto ma EP1K10 - czyli najmniejszy z rodziny... inni członkowie rodziny mają więcej komórek w sobie... ilość nóżek jest mniej istotna - ze względu na realizowane funkcje, bo nogi to jedynie kontakt ze światem zewnętrznym...
Trochę trzeba się będzie pouczyć - ale to tak bardzo nie boli
Obsługa gęstych enkoderów warta jest tej odrobiny wysiłku!
tuxcnc pisze:Ciągle aktualne i podstawowe jest pytanie, kto jest zainteresowany serwonapędem na silnikach krokowych, enkoderach i Pluto-P.
Pytanie dodatkowe, czy jest ktoś zainteresowany większą płytką o większych możliwościach i zaciskami na śrubki.
odpowiedź jest zapewne twierdząca...
czy jest ktoś chętny na udział w projekcie?
