Czy taki czoper zadziała prawidłowo?
Piroman1024
Post napisał: Piroman1024 » 29 mar 2005, 03:09
Czy w najprostrzym przypadku czoper można zrobić na źródle stało-prądowym wykonanym na jednym tranzystorze?
Tranzystor ten podłączony by był to wspólnej końcówki uzwojeń silnika unipolarnego.
Oczywiście zdaję sobie sprawe że sporo ciepła wydzielało by się na tranzystorze w czasie postoju silnika,ale mogę to znieść.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2017, 13:02 przez Piroman1024, łącznie zmieniany 1 raz.
"Mathematics is the language of nature"
abel
Post napisał: abel » 29 mar 2005, 11:09
Oczywiście można tak zrobić, aczkolwiek tego typu rozwiązania stosuje się najprostszych układach.
Piroman1024
Post napisał: Piroman1024 » 29 mar 2005, 19:41
Mam jeszcze dwo pytania:
1.Jakie jeszcze wady posiada taki czoper?
2.Posiada ktoś może schemat porządnego czopera?
ottop
Post napisał: ottop » 29 mar 2005, 20:39
Porządny czoper - chociażby sterowniki zbudowane na układzie L297. Poniżej fragment schematu układu L297 odpowiedzialnego za realizacje funkcji czopera:
251mz
Post napisał: 251mz » 29 mar 2005, 21:14
czoper wewnetrznie w procku realizuje sie na komparatorze i napieciu odniesienia
lisow1
Post napisał: lisow1 » 29 mar 2005, 22:48
pewnie wadą jest że nie dobierzesz tranzystorów parami, a więc rozrzut parametrów tranzystora
Piroman1024
Post napisał: Piroman1024 » 30 mar 2005, 01:13
Nie chodziło mi o schemat blokowy układu L297 tylko o zwykły schemat - może ktoś takie coś zrobił?.
Po co mam dobierać tranzystory parami?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 30 mar 2005, 07:52
To o czym piszesz nie jest choperem !!! CHOPER jest to "impulsowy" ogranicznik prądu. Ty piszesz, że chcesz wykożystać jeden tranzystor - będzie to źródło prądowe - jest to bardzo proste rozwiązanie - jeśli chodzi o wadę to jest głównie to, jak pisałeś - bardzo dużo traconej mocy i trzeba dobre chłodzenie. Robiłem taki układ i już ci piszę jak to prościutko zrobić:
1. Dobierasz tranzystor (bipolarny) głównie jego max MOC czyli np.
jak zasilisz 30V a silniki są na 2A no to musi mieć 60W minimum.
2. Wygrzebujesz z dokumentacji wzmocnienie prądowe (BETA) tego tranzystora i
na bazę podajesz przez opornik (ew. potencjometr) prąd odpowiednio
mniejszy. (prawo ohma)
Jeśli chcesz stosować zasilanie od (+) to stosujesz tranzystor PNP a jak od masy (-) to NPN. Nie mam pod ręką nic do rysowania ale jak cza to cza :P to jakoś narysuję.
Kolektor do uzwojeń silnika a emiter do (+) dla PNP a dla NPN do (-).
Zrezygnowałem z tego układu bo radiator musiał być wielkości maszyny (żart).
Piroman1024
Post napisał: Piroman1024 » 30 mar 2005, 16:32
Dzięki za informacje.
Do tej pory używałem rezystorów drutowych o dużej mocy - zwiększyłem trochę zasilanie i co za tym idzie mogłem silniki rozkręcić do większej prędkości.
Przydało by się jeszcze trochę - ale rezystory już odpadają.
A ma ktoś schemat chopera impulsowego(tylko nie blokowy)?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 31 mar 2005, 08:32
L297 + L298 :P
Wróć do „Elektronika CNC”
