Sterownik silnika krokowego na A4989
- Posty w temacie: 7
Witam, buduję sterowniki silników krokowych w oparciu o układy A4989 na bazie tej dokumentacji http://www.cuteminds.com/index.php/en/a4989
Płytki wytrawiłem, tranzystory mocy i układy scalone zakupiłem i teraz chciałem kupić resztę gratów i lutować. Niestety natrafiłem na pewien problem, a mianowicie nie wiem jak dobrać rezystory pomiarowe prądu silnika (R12-R14). W dokumentacji układu także niema slgorytmu doboru tych rezystorów.
Z góry dziękuję za pomoc.
Bez gwiazdy niema jazdy!
Bardzo dziękuję za odpowiedź, chyba użyję silników 2,8A, więc dla nich dobrałem oporniki 0,15 ohm (dla napięcia 1,68V). Te oporniki chyba muszą mieć większą obciążalność mocą? W tym wypadku wychodzi 5W (1,68*2,8 = 4,7W) Czy wyższe napięcie odniesienia (2V zamiast na przykład 1,68V) skutkuje czymś pozytywnym? Generalnie wstrzymam się z kupnem i doborem rezystorów do czasu zakupu silników.
Postawiłem na A4989, gdyż są bardzo wszechstronne i na sterownik patrzyłem pod kątem zastosowania go we frezarkach z większymi silnikami (na IRF540 do 28A można wycisnąć). Kupiłem je w Maritexie, za 3 szt. z przesyłką było 63,48 zł brutto.
Napięcie odniesienia powinno być możliwie wysokie, gdyż zmniejsza to podatność na zakłócenia. Z drugiej strony, lepiej zostawić sobie zapas na ew. sterowanie większym silnikiem.
W ogóle trochę mieszasz pojęcia - moc wydzielana na rezystorze to I^2 * R
Dla 2 rezystorów 0.15Ω wychodzi coś na poziomie 0.6W na obydwu rezystorach razem
(2.8^2 * 0.075 = 0.588) - czyli raptem 0.3W na rezystor.
Jak użyjesz tych rezystorów, to możesz obsłużyć silnik do 3.3A.
Zapomniałem, że tam jest 1/8 napięcia referencyjnego i, że tą moc trzeba na 2 rozłożyć. Faktycznie 2 oporniki 0,6W to będzie świat i Polska z dużym zapasem, bo 0,3W ciężko będzie znaleźć, a 0,25 za małe. Montaż dwóch rezystorów bierze się z faktu większej stabilności termicznej dwóch niż jednego?
Witam, testów sterownika jeszcze nie było, gdyż nawet sama frezarka też jeszcze jest nieukończona. Na dzień dzisiejszy, to płytki są polutowane (sterowniki silników i płyta główna) za wyjątkiem rezystorów pomiarowych i przełączników DIP. Chwilowo z uwagi na opóźnienie w budowie frezarki projekt został wstrzymany, ale na dniach biorę się za budowę zasilacza impulsowego, a później będę składał wszystko do kupy i kablował sterownik i upychał do obudowy.
Gdy tylko coś uda się uruchomić, to nie omieszkam zamieścić jakiegoś podsumowania i wniosków na forum
Miałeś na myśli 500mΩ ?ursus_arctos pisze:50mΩ
