Sterownik silnika krokowego na A4989
V126
- Posty w temacie: 7
Witam, buduję sterowniki silników krokowych w oparciu o układy A4989 na bazie tej dokumentacji http://www.cuteminds.com/index.php/en/a4989
Płytki wytrawiłem, tranzystory mocy i układy scalone zakupiłem i teraz chciałem kupić resztę gratów i lutować. Niestety natrafiłem na pewien problem, a mianowicie nie wiem jak dobrać rezystory pomiarowe prądu silnika (R12-R14). W dokumentacji układu także niema slgorytmu doboru tych rezystorów.
Z góry dziękuję za pomoc.
Bez gwiazdy niema jazdy!
ursus_arctos
ursus_arctos
V126
Bardzo dziękuję za odpowiedź, chyba użyję silników 2,8A, więc dla nich dobrałem oporniki 0,15 ohm (dla napięcia 1,68V). Te oporniki chyba muszą mieć większą obciążalność mocą? W tym wypadku wychodzi 5W (1,68*2,8 = 4,7W) Czy wyższe napięcie odniesienia (2V zamiast na przykład 1,68V) skutkuje czymś pozytywnym? Generalnie wstrzymam się z kupnem i doborem rezystorów do czasu zakupu silników.
Postawiłem na A4989, gdyż są bardzo wszechstronne i na sterownik patrzyłem pod kątem zastosowania go we frezarkach z większymi silnikami (na IRF540 do 28A można wycisnąć). Kupiłem je w Maritexie, za 3 szt. z przesyłką było 63,48 zł brutto.
ursus_arctos
Napięcie odniesienia powinno być możliwie wysokie, gdyż zmniejsza to podatność na zakłócenia. Z drugiej strony, lepiej zostawić sobie zapas na ew. sterowanie większym silnikiem.
W ogóle trochę mieszasz pojęcia - moc wydzielana na rezystorze to I^2 * R
Dla 2 rezystorów 0.15Ω wychodzi coś na poziomie 0.6W na obydwu rezystorach razem
(2.8^2 * 0.075 = 0.588) - czyli raptem 0.3W na rezystor.
Jak użyjesz tych rezystorów, to możesz obsłużyć silnik do 3.3A.
V126
Zapomniałem, że tam jest 1/8 napięcia referencyjnego i, że tą moc trzeba na 2 rozłożyć. Faktycznie 2 oporniki 0,6W to będzie świat i Polska z dużym zapasem, bo 0,3W ciężko będzie znaleźć, a 0,25 za małe. Montaż dwóch rezystorów bierze się z faktu większej stabilności termicznej dwóch niż jednego?
ursus_arctos
V126
Witam, testów sterownika jeszcze nie było, gdyż nawet sama frezarka też jeszcze jest nieukończona. Na dzień dzisiejszy, to płytki są polutowane (sterowniki silników i płyta główna) za wyjątkiem rezystorów pomiarowych i przełączników DIP. Chwilowo z uwagi na opóźnienie w budowie frezarki projekt został wstrzymany, ale na dniach biorę się za budowę zasilacza impulsowego, a później będę składał wszystko do kupy i kablował sterownik i upychał do obudowy.
Gdy tylko coś uda się uruchomić, to nie omieszkam zamieścić jakiegoś podsumowania i wniosków na forum
Miałeś na myśli 500mΩ ?ursus_arctos pisze:50mΩ
