UHU kity + ew plytki
pspmarek
#361
Post napisał: pspmarek » 21 lut 2007, 15:22
Chomikaaa dzięki, paczkę odebrałem :smile:
Tylko jak te puzle poskładać :sad: :grin: :smile: :cry:
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 21 lut 2007, 18:10
pspmarek pisze:Tylko jak te puzle poskładać
według obrazka i materiałów które były już zapodane na forum w tym watku na samym początku ...ale gdyby co to proszę krótki schemat jak montować
SCHEMAT.ZIP
(2.38 MiB) Pobrany 508 razy
UHU_Aufbau.pdf
(3.12 MiB) Pobrany 546 razy
olo_3
Posty w temacie: 37
#363
Post napisał: olo_3 » 21 lut 2007, 22:49
dziękuję Koledze Chomika płytki przyszły na adres wysyłki, choć nie ma ich jeszcze fizycznie ;)
MAAK
Posty w temacie: 10
#364
Post napisał: MAAK » 22 lut 2007, 17:08
Chipy UHU doszły, dziękuje koledze Chomikaaa
[ Dodano: 2007-02-22, 17:33 ]
Ciekawy ten profil na radiator nie widziałem takich, uniwersalny do wszystkiego, nie trzeba wiercić
Jest coś takiego w sprzedaży ?
Ostatnio zmieniony 23 lut 2007, 06:54 przez MAAK, łącznie zmieniany 1 raz.
arizon
Posty w temacie: 10
Post napisał: arizon » 22 lut 2007, 18:32
Do mnie jeszcze paczka nie dotarła mam nadzieję że dotrze bo w sumie zamówiłem 5 kompletów z irfp260n na co poszły wszystkie moje oszczędności:(
Jak ja kocham polską pocztę...
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
MAAK
Posty w temacie: 10
#366
Post napisał: MAAK » 23 lut 2007, 06:43
Ja już jestem spokojny, ale koledze się nie dziwię 5 kompletów to trochę forsy jest
Ciekawy ten profil na radiator w opisie uhu, nie widziałem takich, uniwersalny do wszystkiego, nie trzeba wiercić
Ostatnio zmieniony 23 lut 2007, 06:43 przez MAAK, łącznie zmieniany 1 raz.
Davido_olawa
Posty w temacie: 19
#367
Post napisał: Davido_olawa » 23 lut 2007, 19:07
Ok chomikaa nie musisz już sie stresować paczka odebrana.tak jak podejrzewałem paczka CAŁY CZAS była na poczcie i o dziwo listonosz nie zastał mnie dwa razy ale awizo ani razu nie zostawił....dzięki za płytki.
grzyb
#368
Post napisał: grzyb » 23 lut 2007, 23:34
Taki profil kupiłem na wolumenie w w Warszawie za 8pln \ szt
olo_3
Posty w temacie: 37
#369
Post napisał: olo_3 » 23 lut 2007, 23:41
w conrad.pl tez maja (art. nr:188930-29,na klamry art. nr: 186127-29)
i chyba w tme (art. nr: SK125-84SA -tylko 84mm)
[ Dodano: 2007-02-23, 23:59 ]
tylko cos mi się wydaje ze nie są do tych mocniejszych mosfetow
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 24 lut 2007, 07:18
grzyb pisze:Taki profil kupiłem na wolumenie w w Warszawie za 8pln \ szt
na pewno wielu z nas było by zainteresowany takim radiatorem , czy jesteś w stanie kupić więcej takich sztuk? daj znać jak co to może złożymy się grupowo co wy na to?
Wróć do „Elektronika CNC”
