Dr.Engrave - problem z plikami: *.ded oraz *.det
dasza77
Post napisał: dasza77 » 20 lut 2007, 20:26
Dziękuję koledze "plt..." za celną podpowiedź.
Zainstalowałem sterownik Rolanda z literka G.
Potem wydruk do pliku.
Delikatna obróbka ( kilku tysięcy linii) w EdytorzeCNC Edge - można podmieniac np. przecinki na kropki i wiele innych.
Następnie wczytałem g-cody do Mach2 ze współczynnikiem skali 0.001 .
Z rysunku wygenerowanego w Dr.Engr nic nie umknęło , przeniesione zostały gęste linie słuśące do "wybierania wnętrza" np. litery przy grawerowaniu , czego nie można powiedziec o kopiowaniu do CORELA , czy EduCADa.
Prawdę mówiąc to do EduCada w ogóle nie udało mi się skopiować.
wszystkim dziękuje za okazaną pomoc
[ Dodano: 2007-02-20, 20:29 ]
Przy kopiowaniu do Corela przenoszony był tylko kontur liter, bez gęstych linii slużących do frezowania wnętrza litery.
roman_ows
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roman_ows » 20 lut 2007, 21:36
Dzięki kol. Pltmaxnc za podpowiedź, ale te stosowanie skali faktycznie trochę wkurza. Dla liter z wybieraniem wnętrza wystarcza Corel i funkcja "Obrys". Dr. natomiast jest pomocny w przypadku liter jednoliniowych.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 20 lut 2007, 22:01
Cieszę się że się UDALO
Tak nawiasem mowiąc stosując ten driver można wypuszczać g-code spod Corela.
A odnośnie skalowania to są programy umożliwiające ustawianie skali w setupie (resolution)
a jeżeli nie to trzeba sniestety wpisywć skalę przed każda robotą.
roman_ows
Post napisał: roman_ows » 20 lut 2007, 22:15
A można prosić coś więcej, aby to skalowanie wyeliminować?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 lut 2007, 08:29
W eduCADzie także musiałem to zdrowo zmniejszyć. Samo skopiowanie dało taki efekt, że nie było widać rysunku. Okazało się, że po oddaleniu widoku (Zoom Out) jest wszystko, tylko gigantycznie duże. Oczywiście zmniejszenie dało właściwy rezultat - opisany przez mnie powyżej.
kris79
Post napisał: kris79 » 15 mar 2007, 09:14
Czy mógłby m i kotoś podać poprawny link do tego drivera, bo ten podany wyżej nie działa mi? albo proszę podesłać mi go na maila: [email protected]
z góry dziękuję :-)
TomekMk1
Post napisał: TomekMk1 » 22 gru 2013, 11:24
Nie znalazłem innego właściwego tematu to podpinam pytanie do tego.
W jaki sposób zapisać plik Corela ( podobno ma być dxf.) by odczytał go program Dr.engrave?
Teraz zapisuję lub eksportuję z Corela jako dxf. Po importowaniu do programu Dr.Engrave plik nie wyświetla się lub blokuje program (samoczynnie się zamyka).
Maszynę mam Roland mdx15.
lajosz
#18
Post napisał: lajosz » 22 gru 2013, 12:09
@TomekMk1
Corel eksportuje rysunki do DXF-a jako splajny (krzywe Beziera), a nie jako linie i łuki lub polilinie.
Dr.engrave po prostu nie obsługuje splajnów i dlatego masz kłopot z ich otwarciem w tym programie.
Co robić ?
Można posłużyć się dodatkiem do Corela o nazwie "DXFTool".
Konwertuje splajny na polilinie, łuki i linie, albo same linie i od razu zapisuje jako DXF.
Takiego DXF-a, Dr.engrave powinien zaimportować bezproblemowo.
TomekMk1
Post napisał: TomekMk1 » 22 gru 2013, 14:08
Super dziękuję za pomoc. Niestety mam CorelX5 a plugin kosztuje 80 S.
Muszę poradzić sobie inaczej.
lajosz
#20
Post napisał: lajosz » 22 gru 2013, 15:19
Jeśli zależy Ci na tym rysunku i na czasie, to dawaj go tu na forum (albo na priv) , a ja Ci go przekonwertuję na właściwego DXF-a.
Ale .......... zaraz, zaraz.
Właśnie przeczytałem instrukcję obsługi tego Dr. Engrave, a tam ani słowa o DXF.
Dodatkowo na oficjalnym forum tego oprogramowania, też piszą, że ten program po prostu nie importuje DXF-ów.
Jednak ktoś z tego forum pisał, że można inaczej, czyli:
tworzysz rysunek w Corelu i nie zapisujesz go, a kopiujesz (Ctrl + C) i wklejasz (Ctrl + V) do Dr. Engrave i to podobno działa.
Czy tak jest rzeczywiście nie wiem, bop nie mam tego programu, ale spróbować można.
