![Laughing :lol:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_lol.gif)
1 x L297 + 2 x L298
- Posty w temacie: 7
witam !! myślę że masz rację ( do Kol. Leoo ) - argumenty są logicznie uzasadnione . wg.mnie jeden silnik ( mocniejszy ) - paski zębate i dwie śruby to najlepsze rozwiązanie . rozwiązanie na dwóch silnikach i sterownikach jest kuszące finansowo ( czy aby napewno ? ) , ale wystarczy sp...yć jakąś jedną robotę i oszczędność okazuje się być pozorna
. pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Leoo masz racje pod warunkiem ze obie sruby beda kulowe i ropietosc bramy dosc znaczna. W przeciwnym razie np na 2 trapezowych masz jak w banku ze beda rozne luzy na nakretkach i brama bedzie sie krzywic. Juz lepiej zastosowac duzy rozstaw lozysk na kazdej stronie i jedna srube ale grubsza niz na pozostalych osiach.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni ![Sad :(](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_sad.gif)
w inym poście dotyczcym tego tematu kolega Leoo napisał
"W poprzedniej odpowiedzi napisałem, iż potrzeba 9 szt. ale zapomniałem, że podstawowy silnik krokowy posiada 2 uzwojenia - czyli oporników trzeba 15 aby wszystko "wyrównać". Powinno wyglądać to tak: zasilanie 3szt., początek pierwszej fazy 3szt., koniec pierwszej fazy 3szt. początek drugiej fazy 3szt., koniec drugiej fazy 3szt.?"
A czy nie lepiej regulowac poprzez regulacje "sense voltage"
montując między sense voltage l297 (a, B) , a cureent sensing (a, B) l298 oporniki do masy- dzielnik napięcia???? dwoma rezystorami na mostek załatwilibyśmy sprawe....łączeni potrzeba by zastosowac 6 oporników!
[ Dodano: 2007-02-25, 12:39 ]
..i stąd moje pytanie...czy prąd poszczególnych kluczy tranzytorowych jest regulowany przez sense A oraz sense b z l297...czy może poprzez Vs s"suply voltage for current load?..jak to ma się do siebie......
generalnie jak to jest....regulują Vref, regulujemy prace czopera.....i teraz...sygnał czopera w postaci Vs trafia do l298...jak sie ma do tego sense A i sense B...skoro regulacja prau poprzez odbywa sie napiecie Vs......
jak mi to ktoś wytłumaczy to będe wdzięczny....i już wszytko będzie dla mnie jasne...
Leoo.....help
[ Dodano: 2007-02-25, 12:45 ]
...oje rozumowanie przebiega mniej wiecej tak:....
sygnał do oscylatora to jest imput, tak samo VS....do 7V, vref regulujemy poziom "czoperowania" który w postaci sense a i sense B trafia do l298,
orazz otrzymujemy jeszcze sygnał oscylatora out -sync , sygnał oscylatora
ale po co to Vs do l298?????
Leoo.....help
W ten sposób nie załatwimy asymetrii mostków.
Weź do ręki schemat akustycznego wzmacniacza dużej mocy na tranzystorach złączowych, taki ze 100W, gdzie stosowane są po trzy tranzystory w gałęzi. Zobacz ile jest oporników, wszystkie są potrzebne a taki wzmacniacz to tylko półmostek.
Jak to mówią "cena czyni cuda", momo że przestrzegałem przed tym rozwiązaniem.
Prądu klucza nie da się regulować. Klucz można włączyć albo wyłączyć. Do regulacji średniej wartości prądu w obwodzie służy czoper, taki kontrolowany przerywacz.
VSS (raczej to masz na myśli) dla L298 to zasilanie bramek TTL w części logicznej układu. Musi tak być, by L298 mógł właściwie interpretować poziomy logiczne z L297.
...czy w l297 poprzeż zmiane Vref zmieniamy:
- stopien wypełnienia czyli jak się maja do siebie stany 1 i 0 sygnału( w jaki jest stosunek jednego do drugiego- stosunek czsu trwania stany wysokiego do stanu niskiego i odwrotnie- czoperowanie
- częstoliwośc impulsów, ale chyb ta nie ma nic do rzeczy!
-napięcie jakim"dysponuje" czoper - napiecie wejsciowe przed modulacją , napiecie analogowe,co za tym idzie odczuwalne napiecie po modulacji- czoperowaniu
a czestotliwosc i stopięn wypełnienia sa stałe i nie reguluje sie ich w l297 poprzez napiecie Vref!
co ma do tego sygnał "senseA oraz Sense B" , czy to sygnał z czopera???? pwm ?
Może od końca.
Kompletny sterownik silnika krokowego, dwufazowego zawiera dwa mostki typu H. Dla tego mamy dwa boczniki (oporniki pomiaru prądu mostka) i dwa wejścia SENSE w L297. Wewnątrz L297 znajdują się komparatory, które porównują napięcie SENSE, reprezentujące wartość prądu, z napięciem referencyjnym. Im wyższe Vref tym większy prąd osiąga mostek. Kiedy napięcie SENSE w danej gałęzi przekroczy wartość napięcia Vref komparator spowoduje wyłączenie prądu w tym mostku. W uproszczeniu można powiedzieć, że moment wyłączenia przypada na amplitudę prądu. L297 to typowy PWM, w związku z czym, po upływie okresu oscylacji generatora (stała częstotliwość), nastąpi ponowne włączenie prądu mostka, który na nowo zacznie narastać. To właśnie jest pętla sprzężenia zwrotnego, która w sposób impulsowy pilnuje prądu przepływającego przez fazy silnika. Wartość amplitudy prądu zależy wyłącznie od Vref. To jest wszystko.
Wnikanie czy będzie stan logiczny niski czy wysoki jest możliwe ale niczego nie wniesie. Wszysko jest w oscylogramach na kartach katalogowych układów.
