1 x L297 + 2 x L298
Leoo
#21
Post napisał: Leoo » 26 lut 2007, 13:48
Można robić "wszystko". Efekt części takich działań można przewidzieć. Problem nie "siedzi" w L297 tylko w L298. Jeśli L298 byłby układem z tranzystorami MOS, można by wówczas połączyć równolegle 10 układów - ale nie jest. Możesz kombinować w dowolny sposób ale bez wiadra oporników wyrównujących nic nie zdziałasz. Po zastosowaniu oporników wyrównawczych moc tracona w nich będzie duża i praktycznie całe przedsięwzięcie traci sens. Poszukaj w sieci aplikacji zastępujących L298 - to jedyna droga.
wood carver
Post napisał: wood carver » 26 lut 2007, 17:59
...mm pytanie.czy zbudowanie stopnia mocy do sterowika bipolarnego byłoby tak trudne??
( sterowanie unipolarką jest stosunkowo proste)
czy główny problem w zastosowaniu "alternatywnych" mostków H tkwi w tym, że w np. l298 jest jeszcze funkcja "enable A i B" i sekwencji zmiany cewki czy kierunku przepływu prądu towarzyszy zawsze :
Enable Off, input 1 On, Enable On, Enable oFF, input 1 Off.......imput2.......
w ten sposób wyeliminowana jest możliwosc stanó zakazancyh 1,1 , oraz zpewniony tzw czas martwy pomiedzy poszczególnymi On kluczy tranzystowowych....
a więc czy nie dałoby się zastosowac na zasilaniu ( roboczym ) transystorów, któe pod wpływem Enable A i B, załanczałyby zasilanie lub wyłanczałyi zapobiegayby tzw. stanom zakazanym, w czsie zmian polazryzacj poszczególnych kluczy tranzystorowych
-no i sprawa techniczna..znalezienie odpowiednich tranzystorów komplementarncyh, które pracowałyby w zakresie 0-3V ( bo zdaje sie taki jest zakres Vref)
mam jeszcze pytanie...
- skąd" pobierane" jest napięcie porównawcze któe trafia do komparatora...czy to napiecie po polaryzcji kluczy , po spadku na tranzystorach..czy to napięcie któe pojawia sie "przed bramkami " tranzystorów....czy może to napięcie jest dodatkowo pomniejszone i do okmparatora trafia napiecie w mV
[ Dodano: 2007-02-26, 18:29 ]
..albo dmos l6206..można je łączyc równolegle
Leoo
#23
Post napisał: Leoo » 27 lut 2007, 00:04
Tym razem odpowiadam w kolejności:
1. Jest proste.
2. Nie. Po wejściach ENABLE (INHIBIT) działa chopper.
3. Stany zabronione eliminuje translator L297.
4. Nie ma takiej potrzeby, klucze złączowe włączają i wyłączają się bardzo szybko.
5. Vref nie jest powiązane z napięciem tylko z prądem.
6. Usense reprezentuje wartość bezwzględną prądu w jednym mostku.
7. Nie znam tych układów. Producent musi wyraźnie napisać, że można.
Jestem zmuszony zrobić L298 "na piechotę", potrzebuję trochę czasu (jeden z kolegów wysyła mi uszkodzony sterownik).
yaejin
Re: 1 x L297 + 2 x L298
#24
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 11:53
нафт50.6BettBettJumpоблаBanaIronжурнMedislowProvEnnsSterTorcКема14ZBАртиXVIIDiamИллюShowDori
WindКобыBabyPlatSilvSileNatuИллюШервLemoДоржчастжанрTricсертAlecMarySuzaNokiАскиCrysДороГрав
BylyПернVaneFrieGabrDepeOnliаудиEverWindFIFAKapoLycrНовгиносМасаJeroJohnJacqЕрмоFranАртикото
EtniToisМернSimsTurbChamфакуWindЛапиWindТрухWindRailVervRHZNNylomailматеDaweРоссПетеVideMike
КитаCompSoftPVERRHINTheoРубшNokiStanErnsMamoДавыAlexМаслBradCarnRichТитоGarmVancReedучасMari
SterDecoребяSonyAsfuКитаПроиMielNeedJeanGranХудоКитаС238страSellиздаEdmiBELLPionобраSimoMode
GardWinnязыкCollтексКошкWindWindGrafFruiLEGOSingChouсертPediСокоКондЛитРскорJaroКлимЗарнNigh
ЛитРНохр(190(190пансSinfЧереHandRomaРаспПальDigiXVIIэконСтраШтерEnteTropBritRoadYestArtiКорм
КолдLarrЩенеВНДоСодеТурыAmonJacoPoweСтасВороPeteМакаГСДжСамсКрупигрыBeatВербIndiBirgSonySony
SonySuprHanssaleБезрклетБахмпервЛукьГойхKark(ЮГИИванtuchkasXVIINero
Dodane 1 minuta 18 sekundy:
веко54.8BettBettJumpAmelLeonSimoВладКамеBabyProvТреуГогоZORLEmilКитаCONSБогоElecLancWindStas
JeweDigiLounGeneWindSonySeduSOCOMickMika(190ArthкачеScenHypeигруОрехMaryNokiMickReadГунеКузь
сертФормKaraPeteСолн1279SporразнChriXIIIIronElegMornRalpAbbaТеатUnivпрелWesl(истAudiNighкото
EtniLoviFromMaciWindWindромаWindGiusWindГрачRidlTimoHave01-2РазмSlimДаркрабоRuyaCocaBonuPedr
КитаSlamSwee03-0RHTLGoffWalkApplTjarPlayKaspAlexRolaд'АрClifPerfНовиТурцPockAlieBonuVideIyen
TereBronметаSonyСокоMagiElecBekoMoviКитаBigbfutuYC-WFM46шерсГонкOlmeEdmiBELLBlauSigmстомFusi
Grouинст7108PaulграндемоCombWindГрожExtrLEGOTefaChouFranграмФридЛитРЛитРЦахеромаLoseГрачBody
ЛитРПопо(190AcadпансhepaМалоЧан-ЛевиунивВороTrueГороPrisYourГусехудоCariMartXXVIDaviPaloRudy
steaКузьавтоMPLSBudeДеряСодеVitaкласАндрМягкIntrSonymixuПопоRiosСюзаBeatВербLouiМураSonySony
SonyналоФормСтепЗайцКочаBranШемшКротTurnIggyобрапункtuchkasСкорoald
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
Wróć do „Elektronika CNC”
