jaka płytka do oprawki
amnon
Post napisał: amnon » 15 sie 2013, 11:36
Dostałem od kolegi oprawkę, ale niestety nie wiem jaką płytkę do niej zakupić i jak zamocować.
Amnon
Ventus
Post napisał: Ventus » 15 sie 2013, 11:59
Na tej oprawce powinno być oznaczenie (9 znaków), które określa między innymi płytkę.
skoti
Post napisał: skoti » 15 sie 2013, 19:29
To jest mocowanie typu P . Płytka do tego noża to TNMA , TNMM lub TNMG . Płytki tego rodzaju występują w trzech rozmiarach i mogą być od jakiegokolwiek producenta .
Brakuje do zamocowania płytki podporowej , dźwigni i tulei sprężystej . Musisz znaleźć sobie w katalogu tego producenta swój nóż wg nr . Powiny tam być nr tych brakujących części . Malo prawdopodobne żeby brakujące części pasowały od innych producentów .
amnon
Post napisał: amnon » 16 sie 2013, 19:53
Wielkie dzięki,
Szukałem po necie, ale nigdzie nie mogę znaleźć elementów o których pisałeś firmy HERTEL. Ma ktoś może takie elementy do sprzedania?
Amnon
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 sie 2013, 17:44
amnon pisze: nigdzie nie mogę znaleźć elementów o których pisałeś firmy HERTEL. Ma ktoś może takie elementy do sprzedania?
Problem w tym, że płytki są standaryzowane, a trzonki noży i ich elementy już niekoniecznie. Firma HERTEL nie jest szczególnie popularna.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 sie 2013, 18:12
amnon pisze:Witam,
Dostałem od kolegi oprawkę, ....
clipper7 pisze:
.... to fest mi prezent. :grin:
Mariusz.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 21 sie 2013, 21:32
clipper7 pisze:Problem w tym, że płytki są standaryzowane, a trzonki noży i ich elementy już niekoniecznie. Firma HERTEL nie jest szczególnie popularna.
Cos zawsze można dopasować to i tak ma szczęście ze to taki system mocowania jako ze bardziej powszechny system mocowania w Hertelu jest jeszcze dziwniejszy przez płytke przekłada się taka jakby zawleczke (mogą mieć nawet do 40 mm długości ) podobna trochę do powyginanego nita która dociąga się wkretem :mrgreen:
szuler
