Spalony sterownik 2m542 i dziwne zachowania pozostałych
konrad14
Post napisał: konrad14 » 14 sie 2013, 19:41
Uściślając wypowiedz mojego przedmówcy , temat jest o uszkodzeniach sterownika 2M542 który ze sterownikiem M542 ma wspólne pochodzenie (Chiny)i zbliżoną nazwę w wiadomym celu.
Sterowniki M542 od lat produkowane przez firmę Leadshine są praktycznie niezniszczalne a należą do najbardziej popularnych również wśród forumowiczów.
lasekm
Post napisał: lasekm » 14 sie 2013, 20:56
Poniewaz temat założyłem 1,5 temu to miedzy czasie kupilem nowy sterownik i zasilacz toroidowy. Stąd to zamieszanie. I podobna historia po krotkiej zabawie nowym sterownikiem (nie od razu) rowniez cos jest nie tak ponieważ przepaliły mi sie bezpieczniki w sterowniku od zelrp. W obecnej obudowie zastosowałem zasilacz 250va / 32V.
Sprawa jest dziwna, gdzie popełniam błąd?
Marcin
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 sie 2013, 23:29
no to jak zasilacz toroidowy :mad: który poprawnie raczej się nazywa transformator toroidalny jest na 32V to szukamy dalej.
bierzemy papierki od sterownika i patrzymy. jest na 3A per silnik jakie mamy silniki? czy prądy są poprawnie ustawione? nie widać na zdjęciach żeby silniki były podpinane. czy były podpięte w momencie załączenia zasilania do sterownika?
skan papierka w temat.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 15 sie 2013, 00:31
Takich rzeczy nie załatwia się korespondencyjnie. Chyba że masz skrzynkę elektroniki do testowania i palenia. Poszukaj kogoś kto Ci to obejrzy, poprawi, ostrożnie uruchomi bez dymu.
lasekm
Post napisał: lasekm » 15 sie 2013, 21:25
Z nowym sterownikiem od Zelrp bawiłem się tylko z podłączonym jednym silnikiem. Mam silniki 2,8 3A 23HS2430. Na sterowniku wszystkie przelaczniki milałem ustawione domyslnie czyli na off. To oznacza min. ze mialem ustawiony prad 3A.
Zdaję sobie sprawę że jest cięzko zdiagnozować co jest nie tak jeśli coś ewidentnego się nie rzuca w oczy. Dlatego postanowiłem przesłać cała moją obudowę do autora nowego sterownika. Obiecał żę sprawdzi i naprawi również poprzednio spalone sterowniki 2m542. Mam nadzieje że uda się coś zdiagnozować.
Już jestem blisko zakończenia prac przy mojej frezarce i troche głubio będzie się bujać jedynie z elektronika a reszta bedzie gotowa.
Marcin
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 sie 2013, 11:05
:shock: nie wiem jak działa sterownik Zelrpa ale podejrzewam że podobnie. NIE WŁĄCZA się sterownika bez podpiętego silnika. jak sterownik jest zintegrowany na 3 osie to się go nie włącza bez podpiętych 3ch silników
Wróć do „Elektronika CNC”
