Nie ma się co spierać o szczegóły. Podstawowa funkcja EMERGENCY stop wynika z nazwy i jest jednoznaczna - wyłącznik bezpieczeństwa. bezpieczeństwa i maszyny i obsługi. Tyle musi zadziałać. Reszta zależy od specyfiki maszyny i od rodzaju maszyny. W porządnej obrabiarce z porządnym sterowaniem, a nie jakimś wyrobie amatorsko-rzemieślniczym z dostawionym w wózku na kółkach pecetem, trzepiącym osiami przez porty równoległe, oprócz e-stopu jest wyłącznik główny, przycisk wstrzymania, startu, poruszania osiami itp.
W rozwiązaniu uproszczonym amatorskim, e-stop może być równie dobrze pauzą co i wyłącznikiem zasilania. Podstawowa funkcja działa, reszta jest kwestią umowy i wygody, czy potem trzeba bazować czy nie i czy pozostają ręczne posuwy czy maszyna jest martwa.
Logicznie rozumując, bezpieczniej jest gdy posuwy ręczne są możliwe. Ale pod warunkiem, że to nie obniży poziomu pewności zadziałania funkcji stop. Czyli, jeśli ktoś na pewno nie wie jak top rozwiązać, żeby było niezawodnie, to najlepiej nich grzyb po prostu wyłącza prąd.
U siebie zrobiłem tak, że jest wystający i świecący e-stop tuż pod nosem operatora. Żeby w chwili decyzji nie zgłupieć i nawet klepnięciem ręki na ślepo uruchomić. Oprócz tego pauza, już normalna, czyli zagłębiona - na błędy mniejszego kalibru czy wymianę narzędzia. Ale tuż obok na ściance bocznej, też sięgalny dłonią, jest wyłącznik zasilania całości, sterowany grzybem. To już na wypadek gdyby automatyka zawiodła albo coś zaczęło ciec albo dymić.
Ezbig, dla mnie to gubienie kroków jest (z)łapaniem gumy a nie awaria jakiejś przystawki. Jeśli założymy, że ta przystawka cały czas pracuje i czynnie uczestniczy w pracy, to staje się integralną częścią sterowania a nie zabezpieczeniem. A jeśli tak, i jeśli na dodatek bardzo poważnie podnosi ryzyko awarii systemu, to całość łącznie z przystawką należy objąć systemem bezpieczeństwa.
kamar pisze:chłopski rozum bije jenteligentów na głowę funkcjonalnością
Jakieś ukryte kompleksy u faceta z wieczną warstwą smaru (czy może raczej rdzy) pod paznokciami?
