Witam, mam pytanie. Czy możliwe jest, że plastikowy koszyczek łożyska jest fabrycznie przecięty? Łożyska z fabrycznej frezarki cnc z bloku łożyskowego osi Z, oba mają "pęknięcie" ale idealnie równe i płaskie ścianki. Nowe nie są tanie wolał bym niepotrzebnie nie wymieniać.
Miałem dodać zdjęcia ale jakoś dzisiaj tego nie ogarniam. Jutro wstawie albo podam link. pozdrawiam.
Łożyska z plastikowymi koszyczkami
Maq
- Załączniki
- 1.jpg (45.96 KiB) Przejrzano 1592 razy
- 2.jpg (30.19 KiB) Przejrzano 1592 razy
- 3.jpg (28.13 KiB) Przejrzano 1699 razy
Ostatnio zmieniony 14 sie 2013, 00:08 przez Maq, łącznie zmieniany 1 raz.
noel20
Łożysko jest skośne. W trakcie dociskania średnica osadzenia kulek w zależności od kątów powierzchni tocznych na pierścieniach może się zmieniać. Koszyczek więc musi być przecięty.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
