Łożyska z plastikowymi koszyczkami
Maq
Post napisał: Maq » 12 sie 2013, 22:02
Witam, mam pytanie. Czy możliwe jest, że plastikowy koszyczek łożyska jest fabrycznie przecięty? Łożyska z fabrycznej frezarki cnc z bloku łożyskowego osi Z, oba mają "pęknięcie" ale idealnie równe i płaskie ścianki. Nowe nie są tanie wolał bym niepotrzebnie nie wymieniać.
Miałem dodać zdjęcia ale jakoś dzisiaj tego nie ogarniam. Jutro wstawie albo podam link. pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2013, 00:08 przez Maq, łącznie zmieniany 1 raz.
Rurka
Post napisał: Rurka » 13 sie 2013, 20:58
Raczej wszystko ok. Kupiłem 6 wózków thk i wszystkie mają rozcięte koszyczki(przecież jakby oni to zamontowali).
Maq
Post napisał: Maq » 14 sie 2013, 00:08
Udało się wreszcie dodać zdjęcia. Tak to wygląda.
noel20
Post napisał: noel20 » 14 sie 2013, 06:52
Łożysko jest skośne. W trakcie dociskania średnica osadzenia kulek w zależności od kątów powierzchni tocznych na pierścieniach może się zmieniać. Koszyczek więc musi być przecięty.
Maq
Post napisał: Maq » 14 sie 2013, 08:42
Na to liczyłem ale nie mogłem znaleźć żadnych informacji na ten temat. Nowe łożysko kosztuje "jedyne" 60 euro :???:
Wróć do „Mechanika”
