problem z (prawdopodobnie) rezonansem w napędzie osi
grg12
Posty w temacie: 9
Post napisał: grg12 » 12 sie 2013, 10:38
tuxcnc pisze: Konstrukcja którą zrobiłeś jest z gatunku "jeśli zadziała, to dobrze".
Masz 100% rocji - pozostaje pytanie dlaczego piszesz tak emocjonalny post w wątku pokazującym zabawne zjawisko w napędzie zabawki?
Mały "disclaimer" żeby uniknąć dalszych nieporozumień co do "gatunku" maszyny - dwa lata temu wpadł mi do głowy pomysł na konstrukcję DIY prowadnicy liniowej z podpartymi wałkami i postanowiłem zbudować na tym pomyśle frezarkę. Projektowanie zajęło mi prawie rok, budowa kolejny - przy okazji sporo się nauczyłem i miałem kupę dobrej zabawy - maszyna spełniła swoje zadanie :)
grg12
Posty w temacie: 9
Post napisał: grg12 » 13 sie 2013, 22:12
Zachęcony przez tuxa poszukałem wątku który mnie zainspirował:
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... ic-dampers
(google znajduje więcej informacji na zapytanie "stepper cnc resonance flywheel"). I przymierzam się do zbudowania "rattlera" - koło zamachowe które pokazałem w pierwszym poście okazało się niezbyt skuteczne - tym razem rezonans "wyszedł" przy 510mm/min i ma znacznie węższe pasmo (co chyba znaczy że nawet pogorszyłem sprawę bo dobroć się poprawiła).
Obliczyć tłumika nie potrafię więc będę eksperymetował
