Serwo-enkodery sposobem na wady pracy silników krokowych
Posty w temacie: 32
Post napisał: kamar » 10 sie 2013, 15:54
Panowie, pytanie było banalnie proste - maszynę mam odbazowaną, celowo wjeżdżam osią w twardy zderzak , silnik terkocze a co w wyświetlaczem ?
stoi na wartości czy zlicza kroki dalej.
Skoro to ma być sprzężenie zwrotne to na liczniku osi powinienem mieć caly czas wartość z kontaktu. I to by mnie urządzało.
noel20
Posty w temacie: 10
#32
Post napisał: noel20 » 10 sie 2013, 16:04
To może żeby nie było niejasności niech autor tematu odpowie na to pytanie.
ezbig
Posty w temacie: 28
Post napisał: ezbig » 10 sie 2013, 16:30
noel20 pisze:Czy realizuje? Bo jeżeli nie to nawet silnik łapy nie odsunie, a po ręcznym zabraniu przeszkody silnik będzie jęczał stojąc w miejscu bo nie złapie synchronizmu.
Wygląda na to, że w linuxCNC raczej realizuje rampę, bo widać że program pauzuje. Skoro program pauzuje, to nie rusza z kopyta od razu.
Andrzej .N123
Posty w temacie: 18
#34
Post napisał: Andrzej .N123 » 10 sie 2013, 16:31
Co do najazdu na przeszkodę nie do pokonania ? Serwo-enkoder wykrywa błąd i automatyczne prędkość na wszystkich osiach bardzo szybko opada .Jeżeli silnik nie pokona oporu to prędkość opadnie do zera . Kompensator , który wykrył błąd będzie nadal próbować kompensować błąd (np. w kierunku Y ). Program wtedy ma posów 0mm/s – stoi . Zabranie przeszkody spowoduje nadrobienie błędu przez kompensator , wtedy on przestaje działać a program powraca do wykonywanej czynności . Rzeczywista i wirtualna pozycja narzędzia w komputerze różnić się wtedy mogą o wartość rozdzielczości enkodera .
Odniosę się do postu tuxcnc , o silniku 8,5 Nm i śrubie kulowej. Zwrot –„ dobrze zaprojektowana i wykonana maszyna ” odnosi się do konkretnych środków technicznych jakimi dysponuje projektant. Budując maszynę z serwo-enkoderami można będzie zmienić niektóre stosowane reguły dla osiągnięcia innych celów. Konkretniej : zamień śrubę o skoku np. 5 mm na śrubę o skoku 10 mm – kroki też zostaną zachowane – ale zwiększysz dwukrotnie prędkość .
Nie mogą na razie się rozpisywać , później rozszerzę post i odpowiem dalej.
Precyzja tworzenia wymaga precyzji spojrzenia - HuMix (robot XXV GENERACJI )
Posty w temacie: 32
Post napisał: kamar » 10 sie 2013, 16:47
Czekam, bo to ciągle nie jest odpowiedź na moje pytanie.
Posty w temacie: 28
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2013, 17:53
kamar pisze:celowo wjeżdżam osią w twardy zderzak
Gdyby wszyscy ludzie byli tak inteligentni jak Ty, to byśmy nadal na drzewach żyli.
Kogo to interesuje czy celowo czy przypadkiem i skąd program ma o tym wiedzieć ???
Posty w temacie: 32
Post napisał: kamar » 10 sie 2013, 18:12
tuxcnc pisze:[ to byśmy nadal na drzewach żyli.
Niektórzy zleżli stanowczo za wcześnie.
Posty w temacie: 28
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2013, 18:27
Kod: Zaznacz cały
(Kamar)
G00 X -100.0000 (To jest celowo !!!)
G00 Y 75.0000 (A to jest przypadkiem ...)
Posty w temacie: 32
Post napisał: kamar » 10 sie 2013, 19:10
Aleś ty pojętny że szok.
Zakonotuj w tym czymś między uszami, że maszyna jeżdzi nie tylko g-kodami. Strzałkami tez można.
Posty w temacie: 28
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2013, 19:22
kamar pisze:Aleś ty pojętny że szok.
I masz dwa komplety strzałek : <celowo> i <przypadkiem> ?
