Właściwe użycie łożyska liniowego- proszę o pomoc
Master070
- Posty w temacie: 10
Witam serdecznie. Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość. Nie znam się zbytnio na technice liniowej, dlatego byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Do rzeczy... konstruuje wyciąg przeznaczony do ćwiczeń na siłowni. W wyciągu chciałem zastosować elementy z wyższej półki tj. łożyska liniowe (2szt.) oraz wałki liniowe (2szt.). Jednak koszt wałków i łożysk, to 350zł i tutaj moje pytanie. Czy zamiast wałków liniowych, można użyć prętów ciągnionych ? Jenda osoba powiedziała mi, że tak, najlepiej klasa C45 i tolerancja H9, jednak inna osoba powiedziała mi, że pręt ciągniony jest zbyt miękki do łożysk i mogą zrobić się wyżłobienia na powierzchni prowadnicy. Jednak w sprzęcie pewnej firmy zastosowana jest ta technika i jest to sprzęt za duże pieniądze. Daje to do myślenia. Tutaj link do tej maszyny: http://www.ecentrum.kelton.pl/produkt.php/8/70/455
A tutaj link do mojego projektu wyciągu: http://www.tinypic.pl/0dkiqtyso97h
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedzi. Pozdrawiam
noel20
- Posty w temacie: 9
A w tym urządzeniu keltona są pręty ciągnione? A są miękkie na powierzchni czy hartowane? Mierzyłeś ich twardość? Skąd możesz wiedzieć, że to zwykłe wałki bez obróbki.
Moim zdaniem na pewno są utwardzone powierzchniowo.
Kolega, który powiedział, że się wyżłobienia zrobią ma rację.
Jak chcesz tanio i dobrze to weź te pręty ciągnione i niech ktoś ci do nich dorobi cztery tulejki z poliamidu, boramidu, albo pom-c. Tulejki muszą pracować lekko, ale bez przesadnych luzów. Wyjdzie cię to tanio, dobrze i będzie jeździć latami.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Master070
Dzięki za odpowiedź. Niestety nie mam informacji na temat specyfikacji, jednak postaram się czegoś dowiedzieć. Tutaj konkretne zdjęcie, z którego czerpię informację:
Cała maszyna kosztuje 5tys., więc musi starczyć na długo. Hmm... a czy taniej byłoby zahartować pręt ciągniony, czy kupić wałki liniowe ?
Zastanawiałem się nad poliamidem, ale nie wiem, czy się nie zetrze po czasie. Obecnie mam tulejki plastikowe i po roku wszystko lata. Czy poliamid jest bardziej wytrzymały ?
A może coś takiego: http://*/polimerowe-lozysk ... wytrzymale ? Tylko nie wiem jak wygląda to cenowo i który typ najlepszy.
A może rury precyzyjne nadadzą się na prowadnice ?
Cała maszyna kosztuje 5tys., więc musi starczyć na długo. Hmm... a czy taniej byłoby zahartować pręt ciągniony, czy kupić wałki liniowe ?Zastanawiałem się nad poliamidem, ale nie wiem, czy się nie zetrze po czasie. Obecnie mam tulejki plastikowe i po roku wszystko lata. Czy poliamid jest bardziej wytrzymały ?
noel20
A masz jak zahartować wałki dwumetrowe?Master070 pisze:a czy taniej byłoby zahartować pręt ciągniony, czy kupić wałki liniowe ?
poliamid to pewien rodzaj plastiku. Ściera się wszystko, taka jest fizyka. Jak będzie to smarowane to powinno pochodzić. Tylko jak będzie smarowane to zawsze jak dotkniesz tego to będzie ręka brudna. A nawet jak się zetrze to co? Cztery takie tulejki grosze kosztują. Można po roku wymienić.Master070 pisze:Obecnie mam tulejki plastikowe i po roku wszystko lata. Czy poliamid jest bardziej wytrzymały ?
Te gumowe zgarniacze wprowadzają opory ruchu. I to czasami nierówne. Raz większe, raz mniejsze, jak jest dobrze, a 10cm dalej ciężej już idzie. Chyba że też będziesz cały czas to smarował.Master070 pisze:Tutaj konkretne zdjęcie, z którego czerpię informację
Myślę, że tak. Zwróć tylko uwagę na to, że powierzchnia tego co zastosujesz musi być idealnie gładka, bo z czego byś łożysk nie zrobił będą się szybko ścierać. Wałki prowadzące powierzchniowo hartowane są bardzo gładkie.A może rury precyzyjne nadadzą się na prowadnice ?
Kilka rzeczy w życiu już budowałem i nauczyłem się jednego. Czasami niewielkie oszczędności prowadzą do tego, że całość pracuje jakby to były kije związane sznurkiem. A dorabiane części nigdy nie będą takie dobre jak robione masowo na przeznaczonych do tego maszynach.
Master070
Raczej nie mam możliwości zahartowania, myślałem, że da radę kupić gotowy materiał. To mówisz, że te rury precyzyjne mogłyby się sprawdzić do łożysk liniowych ? Jeszcze tak przy okazji, posiedziałem trochę i znalazłem takie łożyska: http://www.igus.pl/iPro/iPro_02_0001_00 ... ?c=PL&l=pl . Co o tym myślisz ?
noel20
O ile są odpowiednio gładkie na powierzchni to do dorabianych tulejek z poliamidu czy podobnego tworzywa samosmarnego myślę, że się nadają.Master070 pisze:To mówisz, że te rury precyzyjne mogłyby się sprawdzić do łożysk liniowych ?
Do tego zastosowania się sprawdzą, ale z tego co się orientuję to są dość drogie.Master070 pisze:http://www.igus.pl/iPro/i...l.htm?c=PL&l=pl . Co o tym myślisz ?
Master070
Jeżeli chodzi o rury precyzyjne, to chciałem je dopasować nie do tulejek, tylko łożysk liniowych
Właściwie, to ciężko mi znaleźć jakiś odpowiednik, bo nawet nie wiem jak wygląda rura precyzyjna, walcowana, albo np. kalibrowana, a tym bardziej nie znam specyfikacji. A może jakaś prowadnica kwasoodporna byłaby dobra ? A tulejki zaś na pręt ciągniony fi22, który już kupiłem i chciałbym wykorzystać. Iglidur G, to 2,90zł od sztuki, jakbym wziął 50szt. Przepraszam za zamieszanie z tymi tulejkami i łożyskami. Chcę 2 maszyny zrobić na tulejkach i jedną na łożyskach.
noel20
No to jak masz już pręty 22 to teraz szukaj tulejek. Te igildur jednak nie są takie drogie. Przynajmniej te które podałeś.
triera
Łożyska liniowe MUSZĄ pracować na odpowiednich wałkach:
tolerancja h6, hartowane i szlifowane...
Wałki z niewłaściwego materiału ulegną szybkiemu zużyciu.
Na innych wałkach mogą poprawnie pracować łożyska ślizgowe, np. IGUS.
Szczególnie z serii J. Co więcej - nie jest wymagane smarowanie.
Informacje techniczne (+ceny) na stronie producenta.
