Dr.Engrave - problem z plikami: *.ded oraz *.det
dasza77
Post napisał: dasza77 » 17 lut 2007, 22:31
Ostatnio natrafiłem na bardzo przydatny program służący do grawerowania Dr.Engrave.
Jest on dedykowany dla ploterów Roland i generuje pliki z rozszerzeniem *.ded oraz *.det .
Moje pytanie jest następujące:
W jaki sposób nie mając plotera firmowego Roland mogę skorzystać z wygenerowanych plików ?
Jak można je przekonwertować na G-cody lub na na HPGL albo coś "normalnego".
Gdyby nie dało się zrobic konwersji , to czy np nie można by skorzystać z opcji drukuj do pliku ( zamiast do drukarki) - ale też nie wiem jak to wykonać i jaki ten pli będzie miał rozszerzenie ?
Proszę o pomoc , bo program jest naprawdę dobry , ale jak dotąd przynajmniej dla mnie bezużyteczny.
Pozdrawiam - Darek
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 17 lut 2007, 22:50
Kiedyś "ustawilem" klientowi możliwość sterowania maszyny G - codem generowanym w
Dr.Engrave.
Wersja programu byla sprzed paru lat (jedna z pierwszych) nie bylo rozszerzeń .ded czy coś w tym rodzaju.
Jeżeli Ci nikt nie pomoże to mogę sprawdzić jak to bylo robione bo nie pamiętam a on ciągle na tym pracuje.
Napisz jaką masz wersję programu.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 17 lut 2007, 22:56
Mam wersję 2.2 , a w mojej frezarce mam sterowniki M542.
Gdyby to było możliwe - to super.
skoti
Post napisał: skoti » 17 lut 2007, 23:16
A próbowałeś otwierać te pliki ? Co w nich jest ? Być może wystarczy zmienić rozszerzenie pliku ? Jeżeli nie jesteś w stanie tego ocenić to wrzuć na forum przykładowe pliki z obydwoma rozszerzeniami .
dasza77
Post napisał: dasza77 » 17 lut 2007, 23:44
Okazuje się , że po zainstalowaniu nakładki wersja programu Dr.Engrave zmieniła się na 2.64
Załączam dwa pliki wygenerowane przez ten program (ta sama grafika zapisana z dwoma rozszerzeniami) ded i det
[ Dodano: 2007-02-17, 23:47 ]
jeszcze raz wysyłam pliki - tym razem spakowane
[ Dodano: 2007-02-18, 00:25 ]
Plik "proba2.det " jest szablonem w programie Dr.Engrave.
Bardziej mi zależy aby rozszyfrować plik " proba1.ded" - tutaj jest grafika do grawerowania.
dwa probne pliki.rar
(1.13 KiB) Pobrany 493 razy
roman_ows
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roman_ows » 18 lut 2007, 12:53
Prymitywnie ale działa: rysunek w Dr. następnie "copy" i wklejamy do corela. Ale może kol. Pltmaxnc odnajdzie swoje rozwiązanie? Też jestem ciekaw.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 18 lut 2007, 14:25
Dzięki za podpowiedź .
Działa na 95 %.
Jest jedno "ale"
Jeżeli zaprojektuję w Dr.Engrave wygrawerowanie np. litery z wybraniem w środku , to do Corela nie są przenoszone linie oznaczające wybrany materiał .
Kopiowany jest jedynie obryslitery - a do tego nie jest mi potrzebny Dr.Engrave.
Podsumowując : ścieżka narzędziowa nie jest kopiowana do Corela.
Jedynym plusem takiego przenoszenia jest to, że jeżeli trzeba coś zaprojektować w Corelu i do tego dodać napis "jednoliniowy" ( grubszym frezem) - to jest OK.
Dzięki za podpowiedź- czekam na więcej .
[ Dodano: 2007-02-18, 14:27 ]
Niech mnie ktoś poprawi , ale Corel nie generuje liter jednoliniowych
roman_ows
Post napisał: roman_ows » 18 lut 2007, 15:30
Proszę spróbować Corel Trace.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 18 lut 2007, 21:07
Kol. Dasza 77 - pliki *.ded i *.det są plikami zapisującymi rysunki programu Dr.Engrave i (podobnie jak *.cdr) zawierają jedynie rysunek i informacje o ustawieniach. Nie da się tego w żaden sposób przekonwetować bezpośrednio na g-kody.
Plik ten z pewnością nie zawiera także ścieżek. Myślę, że te albo kreowane są przez driver urządzenia lub przez interpreter wbudowany w maszynie. Stąd zawiera jedynie informacje o tym, że dany obiekt ma być "wybrany" w środku, a nie gotowe procedury "wybierania".
Oto, jak wygląda ten Twój plik w eduCADzie - umieszczony metodą copy-paste.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 19 lut 2007, 11:30
Do dasza77
- aby wygenerować G-code w Dr.Engrave należy:
- mając już zainstalowany program , zainstalować driver do plotera Roland , są do sciągnięcia ze stronki
http://www.rolanddga.com/color/support/ ... asp?mt=439
- przy instalacji wybrać maszynę w której nazwie jest na końcu litera "g" np PNC 3200g.
- rysujemy projekt pod Dr.Engrave , naciskamy ikonkę z frezikiem (czwarta od lewej ) lub wybieramy print - jako drukarkę wybieramy zainstalowany ploter.
- drukujemy do pliku , podając w nazwie pliku potrzebne dla nas rozszerzenie ( domyślnie jest *.prn)
- i już mamy plik w G-code , jest jednak male utrudnienie , ponieważ nasz plik jest 1000 razy większy od projektowanego i musimy uwzględnić to w setupie naszej maszyny.
- można również zrobić zadając żądaną skalę obiektu przy wczytywaniu pliku np w CNCGRAF
- trzeba pamiętać o ustawieniu w setupie maszyny granicznych prędkości ponieważ te w pliku będą również tysiąc razy większe
Procedura jest w 100% poprawna , przenoszone są cale projekty bez żadnych blędów.
- wybierając przy instalacji drivera inne typy maszyny , można uzyskać pliki w hpgl 2D lub 3D czyli *.plt obiektów trójwymiarowych.
Gdybyś mial jakieś problemy to pisz........................................
