Suwmiarka elektroniczna
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 17 lut 2007, 20:25
Dobry pomysł zwłascza do mierzenia długości.
To nie mój pomysł...wiele takich rozwiązań widziałem w sieci (szukajcie: lathe + workshop, tools, convert itp na googlach)
Wiesiek
[ Dodano: 2007-02-17, 20:28 ]
O..np takie cos wygrzebałem:
[ Dodano: 2007-02-17, 20:29 ]
Bardzo praktyczna ta funkcja zerowania w dowolnym momencie...super sprawa
[ Dodano: 2007-02-17, 20:31 ]
pit202 pisze:bardziej stawiałbym na to : http://www.allegro.pl/item164052271_lin ... f_vat.html
Oj..ten liniał to akurat dokładnie to samo co w suwmiarkach...do ręcznej obróbki jak najbardziej..ale do CNC nie sadzę...Dokłądnie to samo tutaj ale o połowe taniej..efekt i dokładnosc identyczna ( hi hi..nawet lepsza 0,01nm ..ha ha.... :))): http://www.allegro.pl/item164468983_suw ... ncji_.html tez 300mm Albo za 300zł pół metra :) : http://www.allegro.pl/item164469429_suw ... ncji_.html
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 lut 2007, 20:52
Napewno tam niema kulki jak w myszce
te suwmiarki działają na zasadzie indukcyjności
a ten błąd przy szybkim ruchu zależy od producenta suwmiarki i od jej ceny
przy dobrych suwmiarkach aby zgubiła wymiar potrzeba ponad 50 m/min
do tokarki ręcznej super zastosowanie ale trzeba pamiętać o osłonie przed chłodziwem
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Rayford
Post napisał: Rayford » 17 lut 2007, 21:07
Wolałbym żeby miała kółko w środku (coś jak myszka komputerowa)
Rozbierałem taką suwmiarkę (zepsułem ją gdy coś mierzyłem w maszynie a z drugiej strony kolega coś spawał przy tej maszynie i zaczęła wskazywać głupoty) nie ma tam żadnego kółeczka w części ruchomej jest płytka z wytrawionymi ścieżkami spełniające rolę cewki.
mam takie suwmiarki i suwałem nimi ze dwadzieścia razy i zawsze trzymała wymiar, nie wiem jakim cudem gubi wam wymiary.
taką suwmiarką posługuje sie kilka lat i nie wiem jak można używać zwykłej, taką zwykłą to deski w tartaku można mierzyć :)
Ja mam zamiar zamontować takie dwie suwmiarki do tokarki, ale tylko do pracy ręcznej, porostu nie trzeba co chwilę zatrzymywać maszyny i mierzyc detal, szczególnie w mojej amatorskiej tokarce. A tak przelatuję bazową średnicę i czoło materiału, zeruję suwmiarki...i widzę, gdzie jest nóż wygoda :)
Kup sobie TO
Fajna sprawa ale troche zadrogo
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 17 lut 2007, 21:15
Racja, ja taką zwykłą wożę w samochodzie , potrzebna jaki idę na złom;))
Kup sobie TO
Oj, bez przesady, dla amatora...ijest jeszce tyle innych fajny rzeczy na co można wydac pieniądze;)
pozdr
Wiesiek
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 17 lut 2007, 21:20
Przyznaje racje koledze Rudzikowi za 40 zet to suwmiarka nadaje sie do mierzenia zlomu wszystkie Limity i temu podobne maja niestety taka dokladnosc
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 17 lut 2007, 21:21
easy2002 pisze:Witam
To może kupię sobie taka..piszą, że odporna na wodę...ciekawe...? http://www.allegro.pl/item165317134_pro ... a_24h.html
Wiesiek
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 17 lut 2007, 21:24
tyle, ze to jest ten samo tylko od razu gotowe do przykrecenia.
skoro ktos napisal, ze dobre suwmairki nei gubia impulsow przy duzych predkosciach przesuwu, to moze po porstu taka trzeba znalezc i zastosowac?
nei mniej jednak ten "linial" z allegro w sam raz nadawalby sie do zastosowania w zwyklej tokarce amnualnej do zerowania srednic.
-nie, nie jesteś synu
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 lut 2007, 21:28
Witaj
Kolego dobra suwmiarka zaczyna się od 1zł za 1 mm
także policz sobie
możesz kupić ją na próbę co to tam te 37 zł ale zobaczysz sam jak ona jest wykonana typowa chinszczyzna
wieslawbarek
#19
Post napisał: wieslawbarek » 17 lut 2007, 21:34
eaysy 2002 od 1 zl mm ?Vis i Mitutoyo chyba 3 zeta
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 lut 2007, 21:36
napisałem zaczyna się od 1 zł a kończy pewnie na 5 zł
Wróć do „Elektronika CNC”
