Czujnik Temperatury
Czujnik Temperatury
Witam i pytam.
Jakich czujników urzywacie do pomiaru temperatury końcówek mocy w sterownikach?
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
Termistor jest niezły ale znacznie bardziej liniową charakterystykę prezentuje złącze diody lub tranzystora krzemowego. Wystarczy zapewnić przepływ niewielkiego prądu (np. 0,5mA) na przepustowo spolaryzowanym złączu, by otrzymać nachylenie charakterystyki termicznej ok. -2mV/°C. Stosując tranzystor (np. BD139) można przykręcić go przez mikę do mierzonego radiatora. Wzmacniacz pomiarowy może być jeden, natomiast sygnały z poszczególnych czyjników można doprowadzać z pomocą multipleksera analogowego. Jeśli tylko ktoś ma kaprys może sprawdzać temperaturę wszystkich radiatorów, nawet radiatora zasilacza, transformatora, czy wręcz temperaturę powietrza wypływającego z urządzenia. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. Nic nie stoi na przeszkodzie by zdigitalizować sygnały analogowe i zaprząc procesor, który będzie nadzorował system i w razie konieczności wygeneruje sygnał ostrzegawczy i w ostateczności przerwie pracę urządzenia.
Jeśli temperatura radiatora nie przekracza 125 st.C to bardzo wygodnie jest użyć
DS18B20 za kilka zł. Pracuje na magistrali 1-Wire. Można ich podłączyć szeregowo na trzy lub nawet dwużyłowym długim (chyba do 100m) kabelku do każdego radiatora.
Tyle, że jakiś mały procesorek musiałby sczytywać temperatury (albo PC przez LPT czy RS przez konwerter napięć)
Tyle, że z DS i procesorkiem można temperatury wyświetlać, wysyłać komunikaty do komputera sterującego, wyłączać zasilanie itp. Wiadomo wtedy który układ z kilku się przegrzewa. A sterowanie tego jest banalnie proste (jeśli nie asembler to Bascom i kilka linijek kodu, które zresztą są w programach przykładowych).
Scalony termometr cyfrowy DS jest wielkości małego tranzystora np BC557.
witam !! nie mam zamiaru dowodzić że op - amp jest lepszy ! . właściwie co za różnica który układ się przegrzewa X - Y - Z ? . jak coś się sfajczy to efekt będzie ten sam - zagłada . po co wiedzieć jaka jest temperatura ? - ustawiam sobie max i jak przekroczy to piszczy i wyłącza się zasilanie . procesor i tak ma co robić a jesze przy wielozadaniowości systemu . ale jak kto sobie życzy . niekoniecznie wszędzie trzeba pchać procki - tak sobie myślę , poza tym nie każdy sobie napisze program / zaprogramuje i układ . może opracuj układ , płytkę , program i sprzedawaj - na pewno będą chętni . na trzy osie plus zasilacz . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
