Tak jak w temacie czy ktoś się spotkał z takim problemem, a mianowicie
Mam do obróbki matryce o kształcie elipsy składającej się z 4 promieni problem polega na tym iż gdy dam w NX tolerancje obróbki 0.01 ścieżkę generuje poprawnie ale gdy wygeneruje program na maszynę to program się wysypuje pisząc ze za duży promień narzędzia ,wystarczy gdy zmienię tolerancje na 0.03 i wszystko śmiga aż milo.Dlaczego tak się dzieje ?Dodam ze ścieżka jest pisana z korekcja.
Problemy z ZLEVEL
smieszek88
Przy tworzeniu ścieżek NX zamienia kształt na krótkie odcinki, jeżeli między 2 odcinkami będzie zbyt ciasno żeby narzędzie doszło do punktu to wywala taki błąd. Przy luźniejszej tolerancji odcinki są dłuższe i błąd może zniknąć.
Błędu można się też pozbyć zmuszając maszynę niech patrzy na kilka linijek do przodu (w heidenhainie M120). Narzędzie będzie szło po maksymalnym konturze do jakiego będzie mogło się dostać.
