Koreańska wiertarka stołowa 13mm. Rzadko spotykana.
wojoBB
Post napisał: wojoBB » 02 sie 2013, 13:10
Witam grono ponownie. :wink: Chciałem się podzielić przemyśleniami i zapytać o wnioski.
Zdjęcia przedstawiają wiertarkę, na którą ostatnio natrafiłem.
Wydaje mi się być ciekawą alternatywą wobec popularnej masówki
"klasy 13mm" zalegającej markety.
Wyprodukowana w Korei, już na pierwszy rzut oka robi lepsze wrażenie
niż Fermy, Eurotec i tym podobne.
Nie widziałem jej osobiście, tylko na zdjęciach.
Wygląda na to, że posiada blokadę ruchu wrzeciona i półeczkę na kluczyk na kolumnie.
Mankamentem może być mała ilość przełożeń.
Maszyna jest nowa, lecz bez gwarancji czy nawet instrukcji.
Ile takie coś może być warte?Obrazek
Post napisał: RomanJ4 » 02 sie 2013, 16:58
Wygląda na dość solidną. Zastanawia mnie dźwigienka na pokrętle wysuwu wrzeciona i druga pośrodku między tym pokrętłem i silnikiem. Czyżby mechaniczny posuw?
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 02 sie 2013, 17:50
Silniczek raczej nie na nasz rynek - 60Hz :sad:
wojoBB
Post napisał: wojoBB » 02 sie 2013, 18:00
Tak, faktycznie dźwignie pozostaną dla mnie tajemnicą do momentu ewentualnego kupna.
Ale... No właśnie zastanawiam się jak ten silnik zagra z naszą siecią.
Poza zmniejszeniem obrotów coś mu grozi?
A może by mu falownik - dałoby się do takiego typu silnika?
Post napisał: RomanJ4 » 02 sie 2013, 18:30
do typowego jednofazowego z uzwojeniem rozruchowym(2 uzwojenia), typowego falownika do 3 fazowego (silnik 3 uzwojenia) nie podłączysz.
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... G4&cad=rja
chyba, że to normalny silnik z 3 uzwojeniami i kondensatorem rozruchowym przystosowany do zasilania 1 fazą, wtedy wyrzucasz kondensator i podłączasz falownik
Obrazek Obrazek
wojoBB
Post napisał: wojoBB » 02 sie 2013, 18:36
OK, dzięki za podpowiedzi.
Szkoda, że jest na 60Hz, bo mechanicznie i jakościowo ciekawa.
A tak, bez wymiany silnika spadną obroty, moc i pewnie będzie się bardziej grzał.
Wszystko jest jednak kwestią ceny. Za 350zł można zaryzykować.
A Dźwignie, to wydaje mi się po przemyśleniu, że jedna (w osi pokrętła opuszczania wrzeciona) może służyć do jego blokowania, a druga mała między nim, a silnikiem do naciągu pasa?
To z tym pasem strzelam. :roll:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 02 sie 2013, 18:50
wojoBB pisze: bez wymiany silnika spadną obroty, moc i pewnie będzie się bardziej grzał.
Nic złego się nie stanie, moc nie spadnie (zamiast 220V dostanie 230V :grin: ), nie będzie się grzał, bo spadną straty w żelazie. Spadnie też wydajność wentylatora ( obroty), więc w sumie nie ma się czym przejmować. Może nieznacznie wzrosnąć prąd.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 03 sie 2013, 18:52
clipper7 pisze: zamiast 220V dostanie 230V
Spadnie też wydajność wentylatora ( obroty).
Coś mi tu niepasuje?
Wyższe napięcie, większy prąd i mniejsza wydajność wentylatora napewno przełoży się na lekki wzrost temperatury, choć raczej niezauważalny.
Wajchy mogą mieć podobne zastosowanie jak w WS151, w wysuwie pinoli służy do luzowania i ustawiania "pod rękę", ta druga do luzowania i napinania paska przy zmianie przełożeń.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 sie 2013, 21:06
Niewiem jak luzy wrzciona ale sztywność konstrukcji czuć........
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 sie 2013, 00:04
Z tą dźwignią to może być tak, że służy ona do przesunięcia silnika w celu napięcia paska a to pokrętło, jak od budzika, blokuje silnik w danym położeniu. Płyta mocowania silnika może być zamocowana na końcu dwóch prowadnic np. w postaci wałków z naciętą zębatką.
Wróć do „WARSZTAT”
