Podklejanie oringu-można?
Davido_olawa
Witam zwracam się z pytaniem czy można podklejać oring ?Jeżeli tak to czym?
Wyjaśnię w czym problem mam w sprężarce dość nietypowy oring zakupiłem podobny ale jest różnica w długości brakuje z 2-3 mm.Aby go włożyć należy delikatnie go rozciągnąć i wsadzić w rowki niestety przy montażu ciągle wypada mi z tego rowku.i tutaj chciałbym troche ułatwić sobie życie podklejając go w niektórych miejscach aby uniemożliwić mu wypadanie.Czy taka praktyka jest dozwolona?
De profundis clamo ad Te, Domine
Davido_olawa
Tak jak napisałem tu nie chodzi o te 2 zł tylko o brak dostępu do takich rozmiarów jest to urządzenie ze stanów a czas sprowadzenia takiego oringu to min 3 tygodnie a czas przestoju maszyny to już większe koszty.Gdybym mógł bezproblemu zakupić ten oringu to nie byłoby tego pytania
grg12
Z tego co wiem o-ring musi mieć możliwość ruchu więc przyklejenie w rowku raczej nie wchodzi w grę. Z drugiej strony - można kupić "sznur" o-ringowy i przy pomocy odpowidniego kleju zrobić sobie o-ringa na wymiar (przykład - http://at.dichtomatik.com/de/produktkatalog/rsr.html - google znalazł po "o-ring schnur kleben", po polsku niestety nic nie znalałem)
Mariuszczs
Davido_olawa
adam Fx
jak bym miał już wklejać to na silikon .bo kropelka jet raczej krucha i nie pracuje razem z gumą
