Wybór krańcówek
gaspar
Wybór krańcówek
Post napisał: gaspar » 16 lut 2007, 21:57
Nadszedł czas, aby w końcu zainstalować jakieś krańcówki do bazowania maszyny bo ręczne ustalanie punktu zero już mnie trochę męczy ;)
Bardzo proszę o polecenie jakiś krańcówek + podanie linka do firmy/oferty gdzie mogę takie nabyć. Krańcówki (HOME) będą wpięte do płytki CHAOSA SSK MB.
Potrzebuje łącznie 3 sztuki, po 1 na OŚ. (jest sens stosowania 2 na OŚ?, dotychczas nie miałem sytuacji aby maszyna wyjechała poza obszar roboczy)
Chętnie zakupiłbym jeszcze czujnik wysokości narzędzia, jeśli ktoś wykonuje takowe to bardzo prosze o kontakt :)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 lut 2007, 22:00
Witaj
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... 37&order=p
kupowałem od tego allegrowicza i jestem zadowolony
no chyba że chcesz jakieś inne
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
pukury
Post napisał: pukury » 16 lut 2007, 22:04
witam !! a u Ciebie w sklepie elektronicznym niema ? . przecież tego pełno ! . zrobię fotki takich jakie dzisiaj kupiłem - zaraz wracam :lol:
kr.zip
(9.83 KiB) Pobrany 507 razy
Mane Tekel Fares
gaspar
Post napisał: gaspar » 16 lut 2007, 22:44
Witam!
Dzięki za szybką odpowiedź. Myślałem o podobnych krańcówkach do tych ze zdjęcia, lecz moje pytanie dotyczy ich reakcji na rozpędzoną bramę, którą mają zatrzymać ;) (czy ta blaszka się nie wyrobi po iluśtam bazowaniach)Mam takie w termiku, ale tam nie ma prędkości większych jak 20mm/s i masa bramy z profila alu też nie jest duża. Nie jestem elektronikiem i nie za bardzo potrafię sobie to wyobrazić. Myślałem raczej o krańcówkach tego typu co na zdjęciu poniżej, tylko też nie wiem czy będą się nadawać.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 lut 2007, 22:50
Wygląda na porządną
a jeśli chodzi o bazowanie to i tak po uruchomieniu maszyny powinieneś przesuwać powoli osiami
smar te sprawy
mach ma ograniczenie prędkości w procentach
[ Dodano: 2007-02-16, 22:52 ]
Wygląda na porządną
a jeśli chodzi o bazowanie to i tak po uruchomieniu maszyny powinienieś przesuwać powoli osiami
smar te sprawy
gaspar
Post napisał: gaspar » 16 lut 2007, 22:53
easy2002 pisze:Wygląda na porządną
smar te sprawy
Nie używam macha tylko TURBOCNC.
Powoli tzn jak szybko :)?
pukury
Post napisał: pukury » 16 lut 2007, 23:20
witam !! myślę sobie że krańcówki powinny zatrzymać maszynkę na drodze elektrycznej a nie mechanicznej ( zderzak ) . osobiście jestem zwolennikiem stosowania kilku krańcówek . jedne do ustalenia położenia " home " a drugie jako zabezpieczenie przed awarią . jedne ( home ) powinny działać że tak powiem programowo a drugie stanowić zabezpieczenie " sprzętowe " . zaraz pewnie podniosą się głosy - a po co to ? . a ja sobie myślę ze lepiej wydać jeszcze parę pln i mieć pewność że jak program zawiedzie to system zabezpieczeń odłączy napięcie do sterownika i zamiast TRACH !! nastąpi STOP !! . krańcwki są po 2.5pln - 3.5 pln . pozdrawaiam !!
Mane Tekel Fares
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 lut 2007, 08:38
a czy twoja maszyna ma tendencje do ulegania sile bezwładności
jakie masz śruby
bo przy śrubach trapezowych to ta siła jest mniejsza niż przy kulowych
i tu myślę że około 50 % prędkości wystarczy
a czy turboCNC ma taka funkcję
bogus105
Post napisał: bogus105 » 17 lut 2007, 10:16
jeżeli chodzi o krańcówki służące do zerowania położenia to takie zwykłe "mikrostyki" oferują wystarczającą powtarzalność? chodzi mi o to czy jeżeli maszynka ma dokładność a raczej rozdzielczość 1/100mm to czy ta krańcówka się włączy dokładnie w tym samym miejscu? nie lapiej zstosować szczelinki optyczne? zaznaczam że jestem AMATOREM :D:D:D:D i taka też jest moja maszynka;P
gaspar
Post napisał: gaspar » 18 lut 2007, 23:07
Zdecyduję się zastosować 6 krańcówek, po 2 na oś.
3 do ustalania pozycji HOME i 3 jako zabezpieczenie.
W sumie to wszystkie spełniają rolę zabezpieczenia.
Jeszcze pozostaje do wyboru model :) Wolałbym uniknąć krańcówek z blaszką jako mikrostyk.
Wróć do „Elektronika CNC”
