Koło
krystek1
Koło
Post napisał: krystek1 » 16 lut 2007, 17:30
Witam !
Jak na trasować pod wiercenie otworów na obrzerzach koła ?
Koło ma średnicę 50cm a otwory chcę wywiercić o średnicy 3cm (koło jest drewniane)
skoti
Post napisał: skoti » 16 lut 2007, 21:52
Ile ma byc tych otworow na tym okregu ? :roll:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 17 lut 2007, 03:13
Koło można podzielić wieloma metodami-trudniejszymi i kosztowniejszymi, ale da się to zrobić też bardzo prosto i tanio, przy użyciu podstawowych przyrządów. Podam Ci "receptę" na przykładzie. Jest sobie jakieś koło na obwodzie którego chcę wyznaczyć 7 równo oddalonych od siebie punktów.
Najpierw owijam koło jakąś nierozciągliwą taśmą żeby zmierzyć obwód tego koła. Jestem na wyspie, nie mam metrówki :mrgreen:
Po rozwinięciu tej taśmy mam obwód:odcinek p-k
Z punktu k wyprowadzam sobie linię prostą (pomocniczą) pod dowolnym kątem do linii p-k . Na tej linii znowu dowolnym przyrządem (dżdżownicą) zaczynając od punktu k odkładam 7 równych odcinków x. Teraz rysuję połączenie końca ostatniego odcinka x z punktem p (linia a) a później rysuję dalsze linie (b,c,...)równoległe do linii a i w ten sposób linia rozwiniętego obwodu koła zostaje również podzielona na 7 równych odcinków. Wystarczy spowrotem nawinąć ją na koło żeby odwzorować na nim rozmieszczenie o które nam chodziło. Mając metrówkę i kalkulator byłoby pewnie łatwiej :sad:
krystek1
Post napisał: krystek1 » 17 lut 2007, 12:21
skoti otworów chcę zrobić max ilość - ile będzie dopiero okaże się po dokładnym rozmierzeniu.
diodas1 dzięki za bardzo pomocną wskazówkę - w poniedziałek wezmę się do roboty :wink:
astony
Post napisał: astony » 18 lut 2007, 10:20
diodas
Może 201 będzie więcej? - ciekawe jak je rozmierzysz :lol: :lol: :lol:
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
numerek
Post napisał: numerek » 18 lut 2007, 11:33
witam
rozumiem że środek małych otworów znajduje się na obwodzie koła tak ?
jeśli tak to kłania się geometria :)
wystarczy wpisać w koło dowolny wielobok
chyba każdy program CAD to potrafi .....należy zdefiniować ilość boków i wyznaczyć środek i gotowe
to chyba najszybsze i najpewniejsze ....przynajmniej ja tak robię
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 18 lut 2007, 14:28
taki mały programik (na kolanie) do obliczeń odległości między środkami
otworów na obwodzie okręgu (na razie odległość po obwodzie).
Powinna być jeszcze obliczona odległość dla rozstawu cyrkla do trasowania.
Jak kolega będzie chciał to dorobię.
kolo.zip
(171.94 KiB) Pobrany 859 razy
diodas1
Post napisał: diodas1 » 18 lut 2007, 19:27
Do astony.
Witam. Można i 201. Oczywiście wtedy wygodniej i dokładniej będzie zamiast dżdżownicy i sznurka użyć przyrządów kreślarskich, choćby cyrkla do odmierzania odcinków x. Na szczęście autorowi wątku wystarczy pewnie 50 otworów lub mniej, więc aż tak się nie napracuje. Jak powiedziałem wyżej, możliwości wykonania podziału jest wiele. Są podzielnice mechaniczne, może być odpowiedni program komputerowy i oczywiście jakiś ploter o większym formacie żeby efekt obliczeń wykorzystać praktycznie. Zgodnie z profilem tego forum najstosowniej byłoby zaproponowanie jakiegoś centrum obróbkowego CNC. Żeby jednak nie zwariować od rosnącej wykładniczo skali problemu , a za nią i kosztów takiej operacji (w końcu chodzi tylko o jakieś koło z drewna) wystarczy użyć dawniej popularnej geometrii wykreślnej i po kłopocie. Dokładność wykonania (choćby samego wiercenia otworów) i tak będzie niższa niż dokładność możliwych obliczeń teoretycznych. Przepraszam ale GG nie używam-taka fobia wynikająca z totalnego braku czasu. Odbieram natomiast systematycznie i odpowiadam na E-maile. Dziękuję za wypowiedź. Twój humor poprawia mi samopoczucie i sygnalizuje że nadchodzi wiosna, na którą już się cieszę.
astony
Post napisał: astony » 02 mar 2007, 19:36
Krystek1 pisał ze chce otworów jak najwięcej, a w odpowiedzi uzaskał rozmieszczenie określonej ilosci otworów.
Mój żart odnosił się do treści pytania :lol:
Wróć do „Mechanika”
