Zwieszanie się macha3
einstein
Gdy wchodzę w opcję kasacji luzu, czy kalibracji silników mach się zwiesza. Jeśli raz na kilka razy się uda wejść, to tylko raz. Drugi raz w opcje już nie wejdę bo jest zwiech. Komp działa poprawnie tylko nie działa sam mach i nie daje się zamknąć.
Miał ktoś podobny problem?
krzysiekgrab
Jaka wersja programu (menu help/about...)?
Mi mach nigdy się jeszcze nie zawiesił, czasami jak na lapku puszczam pracę, a w tzw. międzyczasie szykuję kolejny kod przy pomocy artcama, to mach dostanie czkawki, ale o dziwo wszystko dobrze się kończy.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
krzysiekgrab
dlaczego, spolszczenie nie musi być winowajcą, ja bym raczej stawiał na wersję <3.0, gdzie ta funkcja nie działa do końca poprawnie ( gdzieś tak czytałem). ale to musi autor posta podać.
www.steromat.pl
www.steromat.pl
krzysiekgrab
stawiam więc na wersję < 3.0 jako przyczynę kłopotów. proszę pobrać nowszą ( ta na stronie sponsora jest przetestowana pod tym kątem przeze mnie - wszytko działało).
plik licencji wgrywamy od nowa i wszytko powinno działać ( przy licencji nie ma znaczenia jaka wersja macha i jaki język). Przed instalacją nowej wersji, sugeruję skopiować pliki ustawień ( .xml), ekranów ( .set) i makr ( macros), aby ich nie utracić.
Spolszczenie dostępne ze strony sponsora należy zainstalować do odpowiedniej wersji programu.
www.steromat.pl
www.steromat.pl
einstein
Zrobiłem upgrade do wersji najnowszej ze strony sponsora, ale bez zmian, dalej wiesza się w tym samym momencie.
Co dziwne nie daje się wyłączyć w menadżerze zadań, po zabiciu procesu okienko z machem znika, ale nie znika proces. Oczywiście ponownie bez restartu nie da się włączyć macha.
Problem występował zarówno w starej wersji jak i nowej.
krzysiekgrab
Byłem przekonany, że to wina starej wersji macha
. A jak była nowa wersja instalowana? bezpośrednio na starą? jeżeli tak, to sugerowałbym odinstalować macha ( dodaj usuń programu). dokonać ponownego uruchomienia komputera, usunąć 'resztki' i od nowa zainstalować nowszą wersję. należy pamiętać o ponownym uruchomieniu komputera przed pierwszym uruchomieniem macha. zapytam jeszcze pod jakim windowsem działa mach?
www.steromat.pl
www.steromat.pl
k-m-r1
po pierwsze usunąć stary driver ( opisywałem nie raz)
zainstalować coś ze strony artsoftu choćby ostatnią wersje **.66
jeśli będzie problem występował dalej najszybciej polecam zmienić sprzęt na coś tylu pentium 4 w odbudowie za 200 zł na allegro jest tego od groma czasem można utargować przy kilku sztukach
a jeśli masz czas przeinstalować Xp od nowa wgrać sp3 i aktualizacje
i dopiero mach3
jeśli nie to poszukaj linuxa
i dopiero mach3
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
kak
Mi przez ostatnie 3 miesiące 4 stacjonarne komputery zaczęły mi się wieszać. Nigdy wcześniej tego nie robiły, dwa z nich nie były używane wcześniej do cnc. Jak je zacząłem używać z Machem, już przy starcie XP czasami się zawieszają.
Prawie wszystkie P4 i jeden Athlon...
Już się zastanawiałem czy to coś nie tak ze sterownikiem podłączonm do LPT.
Może te minimum 512Mb ram to trochę za mało.
Jak myszą ruszam to procesor jest sporo przeciążony.
Wszystko wskazuje na to że trzeba nowszy komputer kupić do cnc i spróbować.
Kondensatory elektrolityczne w tych starych też już trochę soków wypuszczają.
