Jakie przełożenie na listwie zębatej ?
amdjarek
Jak policzyć przełożenie dla listwy zębatej ? Mam przekładnie ślimakowa o danym przełożeniu i chce to przemnożyć z przełożeniem koła i listwy zębatej.
amdjarek
Dzięki za link dużo w nim informacji. Musze dobrać koło i listwę zębatą pod względem wytrzymałościowym. Cały problem polega na tym że zarówno koło jak i listwa jest poddawana dużym obciążeniom około 10 - 15 ton nie było by problemu gdyby układ tylko przenosił taką siłę ale urządzenie magazynuje w sobie energie która później jest równoważona i kierowana właśnie w najsłabsze miejsce czyli na koło zębate i listwę. Zmieniałem już materiał, całość wykonana na zamówienie, hartowana indukcyjnie ale problem powraca mam nadzieje ze zastosowanie większych wałków i kół rozwiąże problem. Znajomy z którym się konsultowałem twierdzi ze nigdy nie będę miał 100 % gwarancji czy dany ząb się nie wygnie lub tez wyszczerbi.
noel20
A chociażby to:
koła zębate
Tylko tak ręcznie na papierze zrobisz jedynie podstawowe obliczenia dla prostych zębów bez uwzględnienia jakiejś obróbki cieplnej itd.
Wg mnie musisz poszukać jakiego programu mes do kół zębatych. Może na początek:
program do kół zębatych
I jak będziesz liczył to najpierw sprawdź program wprowadzając tą przekładnię, którą masz, a która nie wytrzymała. Będziesz wiedział jaki współczynnik bezpieczeństwa założyć.
koła zębate
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
amdjarek
To jest konkretna odpowiedź, dzięki za linki. Jak na razie potrzebuje właśnie dokonać podstawowych obliczeń mam układ kilku kół zębatych w których obliczyłem przełożenie zostało mi tylko określenie przełożenia pary koło zębate i listwa zębata, koło od listwy jest na wałku z innym kołem zębatym więc należy te przełożenia przez siebie przemnożyć. Jak już będę to miał da mi to jakiś pogląd na całą sytuacje, chce sprawdzić jaką sprawność ma cała przekładnia może uda mi się ją ulepszyć, później pobawię się w obliczenia wytrzymałościowe chodź myślę ze przeskoczenie o jeden moduł do góry załatwi sprawę i tak chce robić z gotowych części wiec za dużego wyboru nie mam.
Konstruktorka
nadal nikt nie odpowiedział na pytanie, a mam ten sam problem, próbuje obliczyć naprężenie stykowe, we wzorze mam wartość "i" i nie wiem skąd ją wziąć, skoro teoretycznie listwa zębata jest kołem o nieskończenie dużym promieniu, to z tego wynika
u=D2/D1 gdzie D2=∞
to samo z i:
jeżeli i=ω1/ω2, to
i=V1R2/R1V2,
skoro V1=V2 , to
i=R2/R1, gdzie R2=∞
.. czyli jak we wzorze mam
(i+1)/i ,to
lim(r2->∞)[(i+1)/i]=1
u=D2/D1 gdzie D2=∞
to samo z i:
jeżeli i=ω1/ω2, to
i=V1R2/R1V2,
skoro V1=V2 , to
i=R2/R1, gdzie R2=∞
(i+1)/i ,to
