Będzie inny, bo wyliczy go inny planer.ezbig pisze:ruch silników w układzie delta będzie zupełne inny od tego z układu kartezjańskiego.
Wchodząc na wyższy poziom abstrakcji i odrywając się od kartezjańskiego układu, możemy napisać planer przeliczający wartości zadane g-kodem według dowolnego algorytmu, albo wręcz stablicować wyniki, a prędkość "narzędzia" (parametr F) mnożyć przez zmienny współczynnik, zadany dowolnym algorytmem, lub także stablicowany.
Nie da rady zrobić tylko jednej rzeczy, oderwać od siebie czasu, drogi i prędkości, a o to chyba autorowi wątku chodzi.
Krótko mówiąc nie można dowolnie zmieniać parametrów, jeśli ruchy mają być wzajemnie skorelowane.
Przykład :
Oś X robi 100 mm/s a oś Y 10 mm/s, więc jeśli X=10*Y to ruch się wykona równocześnie.
Nie można zmienić jednej z prędkości i oczekiwać że przy tym samym przesunięciu ruchy wykonają się równocześnie.
Może nie najlepiej to tłumaczę, ale to jest prosta matematyka.
