Instrukcja Mach2 i translator
Marecki-MK
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Marecki-MK » 11 lut 2007, 09:25
Instrukcję Mach2 "przepuściłem" przez translatora .
Wiadomo jak wygląda tłumaczenie z takich programów , ale lepsze to niż nic . :)
Część tekstu jest zupełnie niezrozumiała , ale jest też sporo przydatnych fragmentów .
Jeżeli jest ktoś zainteresowany to proszę podać maila (tu lub na PW) - instrukcja waży 5,5 MB !
Marek
Rayford
Post napisał: Rayford » 11 lut 2007, 12:32
Gdzieś ktoś z forum tłumaczył mach 2 jest przetłumaczone 27 stron tylko nie wiem czy ten ktoś dokończył tłumaczenie. Ja mam te 27 stron przetłumaczone.
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 lut 2007, 12:53
[email protected] mógłbys podzielic archiwum na dwie częsci..moja skrzynka nie przełknie 5Mb....TP SA
pozdrawiam
Rayford
Post napisał: Rayford » 11 lut 2007, 13:09
Rayford pisze:Gdzieś ktoś z forum tłumaczył mach 2 jest przetłumaczone 27 stron tylko nie wiem czy ten ktoś dokończył tłumaczenie. Ja mam te 27 stron przetłumaczone w PDF
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 lut 2007, 09:24
Koledzy i jak z tą instrukcją
jest już jakaś ...
Czy znowu mam się zabierać do roboty...
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
gmaro
Post napisał: gmaro » 16 lut 2007, 09:42
easy2002 pisze:Witam
jest już jakaś ...
fajnie by było:) ale jak pomyślę jak potraktowano ostatnio twoja pracę to zastanawiam sie czy to ma sens ? a co z tłumaczeniem mach3 ? są jakieś szanse??
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 lut 2007, 09:55
Właśnie dlatego z programem MACH 3 dam sobie
__________narazie _________luz
Zastanawiam się w czym może wam pomóc ta instrukcja po pl
Rayford
Post napisał: Rayford » 16 lut 2007, 10:35
jest już jakaś ...
Jeśli masz chęci to zabieraj się do tłumaczenia tej instrukcji, na pewno przyda się wszystkim.
Jak wyżej napisałem jest przetłumaczono 27 stron trzeba zacząć od 28 wzwyż :)
Ale nie czuj się przymuszony :)
[/quote]
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 lut 2007, 10:40
To poproszę na miala te 27 stron
i pomyślę :wink:
Nargel
Post napisał: Nargel » 19 lut 2007, 23:13
Witam :)
Czy ja też mógłbym prosić o tą część instrukcji [email protected]
Z góry dzięki :)
Pozdrawiam :)
