Krzywe prowadnice - jak to się skończy?
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 26 lip 2013, 21:14
251mz pisze:
ezbig pisze:To chyba tylko jak kupujesz w odcinkach handlowych. Ciętych z metra to nie dotyczy.
No a gdzie tam jest napisane ,że cięte z metra....
Piszą ,że sprzedają wielokrotności 50cm do 400cm max...
Nie tną mi co 10 cm a ni co 5 ani tyle ile zażyczę....
No akurat cncprofi tnie co 10 cm do max 4m w jednym kawałku. Tam gdzie ja kupowałem sprzedawca sprzedaje tylko odcinki 0.5, 1, 1.5 ... 4m - czyli otwory zawsze wypadają tak jak producent zrobił.
Segitarius
#32
Post napisał: Segitarius » 27 lip 2013, 15:57
SPRAWA JEST PROSTA. Zamówione było z otworem po środku (dwie identyczne prowadnice) I nie są ani identyczne, ani z otworem po środku. Pracuję w przemyśle (na obrabiarkach) i jak bym się walnął o taki odcinek co oni to by mnie z hukiem zwolnili. U nas szef starej daty ma powiedzenie. Jak ktoś się pierdzielnie o jakiś kawałek to mówi: "Panie! Chciałby Pan mieć taki kawałek w oku?" Jak by Panu z CNC Profi taki kawałek zasadzić w oku to by go łechtał w potylice.
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 27 lip 2013, 17:38
Ja wiem że cnc profi należy się (za +/-5mm), ale nie popadajmy w paranoję. Segitarius, co innego montaż maszyn przez wykonawcę, a co innego zakup surowca do maszyny. Jak chcesz mieć idealnie ucięte do otworów to zamów prowadnice cięte u producenta, albo zamów w "odcinku handlowym" (czyli wielokrotność 0,5m). Jak kupowałem prowadnice w igus to otwory miałem idealnie tam co miały być i określałem to już w fazie zamawiania.
Segitarius
#34
Post napisał: Segitarius » 27 lip 2013, 17:58
Rozumiem Ciebie i dążenie do obiektywnych osądów. Takie chłodne podejście z wyważoną opinią jest ważne. Jednak równie ostrożnie co ty, mogę powiedzieć, i wiem, że nikt nie zaprzeczy, że jesteśmy pokoleniem profesjonalistów. Liczą się tylko ci którzy dostosują się do sytuacji. Albo robisz coś dobrze, albo przegrywasz z konkurencją. Na domiar złego firma CNC Profi pisze o sobie tak:
http://www.cncprofi.com/webpage/kontakt ... 6ubs5dbrv6
Naszym celem.JPG (163.65 KiB) Przejrzano 861 razy
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 27 lip 2013, 18:32
Tylko powstaje pytanie, czy to oczekiwanie zostało sprecyzowane, czy tylko kupujący domyślał się, że będzie tak jak to on sobie wyobraża. Ja już w dawno temu czytałem na naszym forum, że prowadnice cięte są "na wymiar" ręczną gumówką i lepiej zamawiać odcinki handlowe ze względu właśnie na otwory. Wiemy, że profesjonalne cięcie na tym nie polega, a tolerancja +/- 5mm w skrajnym wypadku da nam otwory rozjechane o 1cm. Ciężko z tym walczyć, bo sprzedawca to zastrzega, a o otworach nic nie pisze.
Segitarius
#36
Post napisał: Segitarius » 27 lip 2013, 18:34
Tylko że pisałem maila i pytałem czy dadzą radę tak zrobić. "Tak oczywićie, nie ma problemu"
Trzeba słuchać doświadczenia zapisanego przysłowiami.
Tu pasuje" Tanie mięso psy jedzą"
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 27 lip 2013, 18:51
Ja tak kiedyś formatki kupowałem: "Tak damy naddatek 1-2mm na obróbkę, ale wszystko będzie równe, tylko składać nawet bez frezowania". Tak powiedzieli, ale rzeczywistość była mniej różowa. Formatki owszem miały naddatek, ale niestety jedna zmiana nie wyrobiła się z cieciem, więc kolejnego dnia inna osoba dokończyła. Można było poznać co było cięte na której zmianie (jednego dnia było 1mm a drugiego 1,5mm naddatku). Grubość formatek nie była jednakowa - też był naddatek, problemu by nie było, ale równoległości między płaszczyznami też nie było. Dotyczyło to formatek 20mm, ale one były kluczowe dla mnie. Sprzedawcy nic nie mogłem zarzucić, bo zrobił jak mówił, tylko ja czego innego się spodziewałem.
Segitarius
#38
Post napisał: Segitarius » 27 lip 2013, 19:05
Bo widzisz tak to już jest z profesjonalizmem, że jest albo go nie ma. Łada i Mercedes to auta, obydwa jeżdżą, mają koła, szyby, kierownicę. Ale od razu widać kto się postarał bardziej. I tutaj nie przymierzając jest tak samo, ktoś się po prostu nie postarał. Do knajpy gdzie Ci nieświeżą rybę dadzą już nie wrócisz.
Inną sprawą jest fakt, że czasami to najsłabsze ogniwo buduje opinię na temat całego łańcucha. Może CNC Profi to niezła firma tylko Pana co tnie gumówką na kolanie te prowadnice trzeba by zmienić.
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 27 lip 2013, 19:19
Niestety, ale profesjonalizm kosztuje drożej.
ursus_arctos
#40
Post napisał: ursus_arctos » 27 lip 2013, 21:03
W porównaniu z tym syfem, Poltech to profesjonalizm - a drożej nie jest, tylko nie tną co 10cm.
