Krzywe prowadnice - jak to się skończy?
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 26 lip 2013, 14:06
Ja myślałem, że te +/-5mm to tak na wszelki wypadek podają, a starają się ciąć zgodnie z wymiarem. Na razie kupowałem tylko nowe wałki i zawsze miały wymiar praktycznie na 0. Prowadnice szynowe mam tylko używane i te są idealnie ucięte, ale wiadomo to już ktoś musiał wcześniej zrobić pod poprzednią maszynę.
Raven
Post napisał: Raven » 26 lip 2013, 14:40
Po prostu odmierzając do cięcia na jednym zaznaczyli +5 na drugim -5... obydwa z dokładnością +-5 ;)
ursus_arctos
#23
Post napisał: ursus_arctos » 26 lip 2013, 14:58
Jeżeli jest naddatek, to szlifierka kątowa w dłoń i jedziesz.... Zresztą, po "opaleniu" końca tej dłuższej prowadnicy widać, że oni dokładnie tak samo to cięli.
Dudi1203
#24
Post napisał: Dudi1203 » 26 lip 2013, 17:31
Nikt nie bedzie sie bawił w rowne odstepy otworów, albo uwzgledniasz naddatki na odciecie zeby otwory byly tam gdzie powinny albo liczysz sie z tym, że wyjdą nie tak jak powinny.
ecikgti
#25
Post napisał: ecikgti » 26 lip 2013, 18:05
Segitarius pisze:dokładność cięcia +/- 5 mm
hmm... u mnie to chyba było +/- 50mm :mrgreen:
Zamówione 4x800mm tez w CncProfi , od góry: 1-800mm, 2-793mm, 3-843mm, 4-841mm.
251mz
Post napisał: 251mz » 26 lip 2013, 18:54
Chwila moment ...
Jest na stronie aukcji specyfikacja więc powinni się jej trzymać...
Jest rysunek , są wymiary nawet położenia otworów więc dlaczego ma
nie dostać takiego jaki zamawiał?
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 26 lip 2013, 19:05
To chyba tylko jak kupujesz w odcinkach handlowych. Ciętych z metra to nie dotyczy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 lip 2013, 19:07
nich mi jeszcze ktoś powie ze te z cnc profi przyszly ciete bez zadziorów
ursus_arctos
#29
Post napisał: ursus_arctos » 26 lip 2013, 19:41
Nie, no to niech sobie zabiorą i grzecznie przeproszą. Zwłaszcza ten 7mm na minus - przecież to może zrujnować projekt... 40mm nadmiaru można od biedy uciąć szlifierką (w sumie oni też tak tną), ale 7mm się nie dosztukuje.
251mz
Post napisał: 251mz » 26 lip 2013, 20:50
ezbig pisze:To chyba tylko jak kupujesz w odcinkach handlowych. Ciętych z metra to nie dotyczy.
No a gdzie tam jest napisane ,że cięte z metra....
Piszą ,że sprzedają wielokrotności 50cm do 400cm max...
Nie tną mi co 10 cm a ni co 5 ani tyle ile zażyczę....
