Przyszedł chińczyk z aluminium - lekko przekoszony ;/
Hrumque, Można tanio i dobrze. W Polsce produkcja jest tania jak na EU.
Tylko wymodzić jakieś tanie sterowniki z dobrym amperażem
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
Haha, ludzie, chcecie tanio kupujcie tanie-cnc.pl. A jak chcecie tanio jak u chińczyka, to zapomnijcie, ale najwięcej czasu(pieniędzy) kosztują takie rzeczy jak geometria, ustawienie maszyny, ładne i poprawne wykonanie instalacji. Więc masz co za co płacisz.
4 formatki przycięte i zmontowane na krzyż? Kpina, jak to takie proste, to zrób to sam. I policz ile to czasu zajmuje.
- Posty w temacie: 9
Jakby komuś było kiedyś potrzebne (niech google zarchiwizuje)- ten sterownik (breakout board lpt) nie jest najpopularniejszym, więc jego pinout wolę wrzucić "dla potomnych":
LPT pinout
X step = pin 2 (step LOW zaznaczone!) X dir = pin 3
Y step = pin 5 (step LOW zaznaczone!) Y dir = pin 6
Z step = pin 8 (step LOW zaznaczone!) Z dir = pin 9
A step = pin 7 (step LOW NIE zaznaczone!) A dir = pin 17
Enable = pin 4 (Active LOW)
Emergency stop = Pin 13 (Active High)
Input signal Debouncing/noise rejection:
Debounce Interval = 2500 x 40us
Index Debouce = 0
Motor tunning (wszystkie osie tak samo)
Steps per = 320
Velocity = 1000
Acceleration = 100
Step pulse 15us
Dir pulse 15us
Dodatkowo na płytce jest miejsce na:
- przekaźnik (24v), np sterowanie on/off wrzeciona, chłodzenia itp = pin14 (trzeba dodać przekaźnik, diodę typu 1n4148 i tranzystor bylejaki npn smd)
- 3 wejścia dodatkowe (np na krańcówki) - pin10, pin11, pin12 (są transoptory, tylko brak samych kostek/złączek do podłączenia, to te 3 wolne koło E-stop kremowej wtyczki)
- wyjście PWM sterowane z pin15 (trzeba obsadzić rezystor + kondensator + tranzystor npn smd + złączkę)
LPT pinout
Index Debouce = 0
Steps per = 320
Velocity = 1000
Acceleration = 100
Step pulse 15us
Dir pulse 15us
