Przyszedł chińczyk z aluminium - lekko przekoszony ;/
Krako
#31
Post napisał: Krako » 24 lip 2013, 23:01
Hrumque, Widzę rynek który trzeba wypełnić :D
Hrumque
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: Hrumque » 25 lip 2013, 19:52
Krako pisze:Hrumque, Widzę rynek który trzeba wypełnić :D
To znaczy? Tanich/prostych cnc "z czterech kawałków aluminium na krzyż"?
Czy też robić takie dziadostwo jak chińczyk (skoro jest na to taki frajer, jak ja), tylko że MY na tym zarobimy, zamiast chińczyka?
Krako
#33
Post napisał: Krako » 25 lip 2013, 20:05
Hrumque, Można tanio i dobrze. W Polsce produkcja jest tania jak na EU.
Tylko wymodzić jakieś tanie sterowniki z dobrym amperażem :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 lip 2013, 20:14
Haha, ludzie, chcecie tanio kupujcie tanie-cnc.pl. A jak chcecie tanio jak u chińczyka, to zapomnijcie, ale najwięcej czasu(pieniędzy) kosztują takie rzeczy jak geometria, ustawienie maszyny, ładne i poprawne wykonanie instalacji. Więc masz co za co płacisz.
4 formatki przycięte i zmontowane na krzyż? Kpina, jak to takie proste, to zrób to sam. I policz ile to czasu zajmuje.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Hrumque
Posty w temacie: 9
#35
Post napisał: Hrumque » 25 lip 2013, 22:25
Jakby komuś było kiedyś potrzebne (niech google zarchiwizuje)- ten sterownik (breakout board lpt) nie jest najpopularniejszym, więc jego pinout wolę wrzucić "dla potomnych":
LPT pinout
X step = pin 2 (step LOW zaznaczone!) X dir = pin 3
Y step = pin 5 (step LOW zaznaczone!) Y dir = pin 6
Z step = pin 8 (step LOW zaznaczone!) Z dir = pin 9
A step = pin 7 (step LOW NIE zaznaczone!) A dir = pin 17
Enable = pin 4 (Active LOW)
Emergency stop = Pin 13 (Active High)
Input signal Debouncing/noise rejection:
Debounce Interval = 2500 x 40us
Index Debouce = 0
Motor tunning (wszystkie osie tak samo)
Steps per = 320
Velocity = 1000
Acceleration = 100
Step pulse 15us
Dir pulse 15us
Dodatkowo na płytce jest miejsce na:
- przekaźnik (24v), np sterowanie on/off wrzeciona, chłodzenia itp = pin14 (trzeba dodać przekaźnik, diodę typu 1n4148 i tranzystor bylejaki npn smd)
- 3 wejścia dodatkowe (np na krańcówki) - pin10, pin11, pin12 (są transoptory, tylko brak samych kostek/złączek do podłączenia, to te 3 wolne koło E-stop kremowej wtyczki)
- wyjście PWM sterowane z pin15 (trzeba obsadzić rezystor + kondensator + tranzystor npn smd + złączkę)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lip 2013, 22:25
kpiny to ja mam na co dzien, ostatnio jakis uniwerek pedagogiczny z krakowa, pytania jakies dziwne a parametry wysrubowane jak dla nasa
