problem z (prawdopodobnie) rezonansem w napędzie osi
Trzymać to się będziesz za głowę, jak maszyna robiąc coś wstrzeli się w prędkość rezonansową i kolejny frez ci połamie. Im później sprawisz sobie porządny sterownik tym drożej cię on wyniesie.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
- Posty w temacie: 9
To nie jest maszyna produkcyjna tylka zabawka, frezy też jakieś strasznie drogie nie są - zresztą do tej pory złamałem dwa - jeden ze względu na błąd w programie (wjechał z pełną prekością w śrubę mocujacą) - po przeszlifowaniu będzie słuśzył do grawerownia, drugi - błąd w mocowaniu materiału - blacha alu 6mm, przyklejona na termoglut - przy ostatnim przebiegu prgoramu klej puścił i frez z dwópiórowego zrobił się jednopiórowy - uzywam go tej pory do więksozości pracnoel20 pisze:Trzymać to się będziesz za głowę, jak maszyna robiąc coś wstrzeli się w prędkość rezonansową i kolejny frez ci połamie. Im później sprawisz sobie porządny sterownik tym drożej cię on wyniesie.
http://www.technologicalarts.com/myfiles/data/AN470.pdf strona 4/18 rysunek 4cRaven pisze: Half step = pół krok = skok o pełny krok pomiędzy dwoma uzwojeniami, bez żadnych kroków pośrednich...
A zresztą niech ci będzie - działam w trybie "microstep 1/2"
Masz tylko 2 możliwości do wyboru. Albo metodą mechaniczną spowodujesz zbliżone obciążenie silnika przy ruchu w obie strony i jednocześnie będziesz unikał przejazdów odpowiadających częstotliwości rezonansowej układu, ALBO zastosujesz sterowniki z mikrokrokiem ustawionym na co najmniej 8-krotny (im więcej, tym lepiej, dla uniknięcia rezonansu).
Konstrukcja budżetowa czy nie, upewnij się że masz luz na śrubach skasowany.
Konstrukcja którą zrobiłeś jest z gatunku "jeśli zadziała, to dobrze".grg12 pisze:Jakiś troll pożarł tuxa i się podszywa czy jak?
Sam piszesz, że tam nie ma nawet jednej rzeczy, która jest taka jak być powinna.
Dlatego te wszystkie teoretyczne rozważania nie mają sensu.
Daj trapezową śrubę, przyzwoity sterownik, porządny zasilacz i zobaczymy czy nadal będą "rezonansy" ...
