Moc potrzebna do frezowania z danymi parametrami...
donaks
Post napisał: donaks » 22 lip 2013, 08:51
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 lip 2013, 09:03
minimalnie od freza 8 ten kalkulator
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 22 lip 2013, 09:17
Może to pomoże:
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 22 lip 2013, 15:12
oprawcafotografii pisze: frez 2-pior 6mm, weglikowy.
Predkosc obrotowa wrzeciona 24tys/min, posow powiedzmy 3000mm/min
Nie wiem jaki masz frez, ale przejrzałem katalog Dolfy. Tam dla frezów do alu o fi 6mm zalecają Pz = 0,045mm. Więc dla dwóch zębów i 24k obrotów, posuw wychodzi 2160mm/min.
To 30% mniej.
Chyba, że masz jakiś wydajniejszy frez.
MarcinSC
Parametry frezowania aluminium
Post napisał: MarcinSC » 22 lip 2013, 15:30
Witaj,
Dla przybliżenia wartości mocy skrawania netto możesz skorzystać z wzorów podanych na stronie http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
Pozdrowienia,
Marcin
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lip 2013, 18:33
tomcat65 pisze:
To 30% mniej. Chyba, że masz jakiś wydajniejszy frez.
Zalecaja bezpieczne parametry...
Przy sztywnej maszynie, mocnym wrzecionie etc mozna spokojnie jechac po 0.1mm na
zab a nawet wiecej.
Na mojej malej maszynce frezem 2-piorowym jade zazwyczaj 0.05mm na zab
(1600mm/min przy 16tys.obr). Na mocniejszej maszynie mozna wiecej szczegolnie
jednopiorem, ktory duzo latwiej ewakuuje wiory... Nie ma problemow z jazda dobrym
frezem 1p z predkoscia 3-4000mm/min przy 24000obr/min.
q
cinek_80
#17
Post napisał: cinek_80 » 23 lip 2013, 07:33
Może te kalkulatory komuś się przydadzą:
Moc + ilość usuwanego wióra:
http://www.sgstool.com/content.aspx?con ... alculators
Parametry skrawania:
I inne:
Ponieważ mowa w poście o obróbce aluminium to na koniec ciekawy filmik (proponuję zwrócić uwagę na wejście frezu w materiał):
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje ;)
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lip 2013, 08:29
O! Ten jest fajny:
Dzieki!
Wychodzi ze dobre wrzecionko okolo 4kW i mozna aluminium frezem mieszac jak
kawe lyzeczka ;)
q
[ Dodano: 2013-07-23, 08:41 ]
cinek_80 pisze:...
Ponieważ mowa w poście o obróbce aluminium to na koniec ciekawy filmik (proponuję zwrócić uwagę na wejście frezu w materiał):...
Ladnie to wyglada:
Musze dorwac takie frezy do testow...
q
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 lip 2013, 08:45
no ładnie wiór leci :roll:
cinek_80
#20
Post napisał: cinek_80 » 23 lip 2013, 10:19
Może ktoś będzie chciał skorzystać i na żywo zobaczyć jak wiór leci to zapraszam:
http://www.macro.net.pl/seminarium/seminarium.html
Wróć do „Obróbka metali”
