grzeją mi się silniki
domlas1
Mam silnik bipolarny 2,6V 1,7A sterowany z L297/298 narazie sprawdzam go bez obciążenia i przy ustawionym prądzie tylko 1A strasznie się grzeje prawie 45stopni na obudowie, czy to jest normalne czy silniki krokowe właśnie sie tak nagrzewają, może to brak obciążenia i czy tak długo pociągną jeśli będą się tak grzać, zasilanie to 35V. Co mam zrobić aby to ograniczyć albo czy mam tak zostawić. Przy zasilaniu 12V grzał się mniej... ale też było ciepło
adam Fx
no to dziwne....bo ja mam silnik o podobnych oapramaetrach ustawione prądy 1A i 20V i zimniutki silniczek
piotr 33
Grzanie się silników to normalny objaw w czasie ich pracy, silniki w czasie pracy osiągają temperaturę nawet do 100 stopni. Informacja wyczytana z netu. Zauważ, że po załączeniu najbardziej ciepły będzie silnik z osi Z, gdyż wykonuje on najmniej ogólnie operacji, jest w fazie zatrzymania, ale prąd w nim płycię nadal. Sprawdź czy masz dobrze ustawione sterowniki. Może podają one więcej amperów na fazę aniżeli zaleca producent silników.
adam Fx
no ale jeśli wszystko ma OK to czemu mu sie grzeje a mi się nie grzeje wręcz są zimne nawet po kilku godzinach pracy
Ok ilolacja cewki może przetrwać nawet 100 stopni ale to chyna nie powinien się nagrzewać aż do tego stopnia gdy jest zasilany piłową prądu jaki może in przyjąć (silnki prwaie 2A zalilany 1A to powinien być jak lodówka )
domlas1
dzięki za posty
Mam cały czas podłączonyamperomierz i nic nie wskazuje, że przekroczyłem wartość 1A i faktycznie gdy silnik stoi to pobiera najwięcej prądu. Wydaje mi się, że chyba wszystko jest OK tylko nie wiem jak to będzie przy długiej pracy np 4h. Może zastosuje do góry mały radiator + wiatraczek
